Posté(e) le 21 mai 201511 a comment_713724 Mika, tu n'es pas disponible pour le rasso en Alsace le07/06? Signaler
Posté(e) le 21 mai 201511 a Auteur comment_713730 Mika, tu n'es pas disponible pour le rasso en Alsace le07/06? Non désolé Signaler
Posté(e) le 22 mai 201511 a Auteur comment_713762 Zut, j'aurai bien aimé entendre rugir le V10 !!! on aura l'occasion de se voir Signaler
Posté(e) le 22 mai 201511 a comment_713764 Zut, j'aurai bien aimé entendre rugir le V10 !!! C'est ou et quand ? Signaler
Posté(e) le 22 mai 201511 a comment_713903 Au top ces jantes !! Petite question, les ressorts c'est des "H&R" ??? AV -25 AR -20 ? Signaler
Posté(e) le 25 juin 201511 a Auteur comment_719928 Filtre à air d'origine remplacé par des bmc Signaler
Posté(e) le 25 juin 201511 a Auteur comment_719966 Rappelons pour mémo les principaux avantages d’un filtre à air coton BMC : Les filtres à air BMC viennent en remplacement des filtres d’origine, dans la boîte à air d’origine, sans aucune modification. Modèles hautes performances de part leur conception et fabrication, ils permettent un débit d’air supérieur et contribuent ainsi à améliorer le rendement de votre moteur par une meilleure combustion. Les filtres à air BMC sont réalisés à partir de gazes coton multi couches imbibées d’une huile basse viscosité et emprisonnées entre deux grilles aluminium traitées Epoxy pour éviter l’oxydation due aux fumées et à l’humidité. Les poussières et autres particules sont attirées et capturées par les fibres coton, et sont immobilisées. Ce principe ne freine en aucun cas le passage de l’air et assure un débit d’air “propre” régulier, constant et important. Les filtres à air BMC bénéficient d’un process de fabrication dit “pleine masse”. L’élastomère caoutchouc qui maintient les grilles aluminium et les multi couches de gaze coton est réalisé en une seule pièce sans joint ni soudure. Ainsi, même dans des conditions extrêmes de température, aucune déformation n’est constatée. Le filtre reste en place sans aucune fuite et assure ainsi un fonctionnement optimal. Principaux avantages en choisissant un filtre à air BMC pour votre voiture : - Augmentation de la puissance - Amélioration du couple - Alonge la durée de vie de votre moteur - Réduction de la consommation - Filtre nettoyable donc réutilisable Signaler
Posté(e) le 25 juin 201511 a comment_719992 Rappelons pour mémo les principaux avantages d’un filtre à air coton BMC : Les filtres à air BMC viennent en remplacement des filtres d’origine, dans la boîte à air d’origine, sans aucune modification. Modèles hautes performances de part leur conception et fabrication, ils permettent un débit d’air supérieur et contribuent ainsi à améliorer le rendement de votre moteur par une meilleure combustion. Les filtres à air BMC sont réalisés à partir de gazes coton multi couches imbibées d’une huile basse viscosité et emprisonnées entre deux grilles aluminium traitées Epoxy pour éviter l’oxydation due aux fumées et à l’humidité. Les poussières et autres particules sont attirées et capturées par les fibres coton, et sont immobilisées. Ce principe ne freine en aucun cas le passage de l’air et assure un débit d’air “propre” régulier, constant et important. Les filtres à air BMC bénéficient d’un process de fabrication dit “pleine masse”. L’élastomère caoutchouc qui maintient les grilles aluminium et les multi couches de gaze coton est réalisé en une seule pièce sans joint ni soudure. Ainsi, même dans des conditions extrêmes de température, aucune déformation n’est constatée. Le filtre reste en place sans aucune fuite et assure ainsi un fonctionnement optimal. Principaux avantages en choisissant un filtre à air BMC pour votre voiture : - Augmentation de la puissance - Amélioration du couple - Alonge la durée de vie de votre moteur - Réduction de la consommation - Filtre nettoyable donc réutilisable oui mais c 'est quasiment impossible de ressentir quoi que ce soit , réduit la conso !!! Signaler
