comment_702660
Yop !
Alors voici le soucis que j'ai rencontré sur ma M3 E36.
Lorsque le moteur tournait j'entendais un bruit de claquement ou plutôt un bruit qui me faisait pensez à une fuite d'air.
voici la vidéo du bruit :
http://youtu.be/guTosSCzxtY
Sachant que les coussinets de bielles ont été fait vers les 150 000kms et que le bruit ne venait pas du coté VANOS je me doutais (j'espérais, en fait, je flippais ma race mais maintenant je fais le malin) que c'était pas grand chose.
Le bruit venait du coté baie de parebrise. Je pensais au joint des collecteur d'échappement HS ou carrément au collecteur fendu (mon soufflet est percé également)
Après quelques minutes de diagnostique, en appuyant sur la bobine numéro 2 le bruit a disparu !
Démontage de la bobine et vérification de la bougie --> Elle était desserrée
Après resserrage de la bougie plus aucun bruit :)
En espérant que cela puisse servir à d'autres personnes  :-D
A+
comment_702677
Toujours sympa d'avoir un retour positif sur une frayeure
j'ai même pas eu peur  :|
comment_702872
Tiens, je vais contrôler les miennes.
Elles se grippent aussi si on ne les monte pas avec de la graisse cuivrée ou pâte de montage.
Tant mieux que tu l'ai vu et entendu à temps :nickel8: , sinon les filés s'arrache et passage à la case filé rapporté...
