Posté(e) le 10 avril 201510 a comment_704741 Lors de la vidange je remets 6.5L pour etre au niveau max...c'est que j'arrive bien à les sortir Le logement du filtre doit contenir un peu plus de 0.5L. Moteur chaud, en laissant bien egouter, en ouvrant bouchon de remplissage, bouchon du filtre et tirant la jauge. Ca doit faire 25 ans que je vidange toutes mes autos comme ça. Les 5.5L du site catrol c'est une erreur...ou alors une explication pour ceux qui font des coussinets Modifié le 10 avril 201510 a par aramis
Posté(e) le 10 avril 201510 a comment_704752 +1, il faut remettre 6 Litres d'huile après vidange ! Je l'ais fait dernièrement et j'ai fait le niveau au Maxi en changeant le filtre à huile et vanos.
Posté(e) le 10 avril 201510 a comment_704758 Je dis pas que tu mens bien sur ^^ Mais ils se trompent, tu a bien 6.5l dans un S54 ( peut être plus quand tu tombe le carter pour les coussinets ) , et tu les sors en fesant une simple vidange.
Posté(e) le 10 avril 201510 a comment_704772 Ok merci pour vos avis je vidangé comme vous mon ex m52TU 6.5 l environ et bien je vais faire comme vous le dites j'ai commander 6l en esperant que ça suffisent.... Pour mes coussinets en effet j'ai pas vu ce qu'ils on mis il y avait juste ecris TWS 10w60....
Posté(e) le 10 avril 201510 a comment_704774 Il me semble qu'un pro ayant une boutique en ligne de vente d'huile bien connu ici mets 7L dans son pack entretien... Modifié le 10 avril 201510 a par aramis
Posté(e) le 10 avril 201510 a comment_704799 Il me semble qu'un pro ayant une boutique en ligne de vente d'huile bien connu ici mets 7L dans son pack entretien... c 'est pour les gars qui en mettent a coté...!
Posté(e) le 10 avril 201510 a comment_704808 Il me semble qu'un pro ayant une boutique en ligne de vente d'huile bien connu ici mets 7L dans son pack entretien... Euh non, si on parle du même, c'est 6 Litres les packs vidange
Posté(e) le 10 avril 201510 a comment_704867 bon alors ça explique moins les 6.5L lol Cf TIS BMW Ag...ces ingénieurs n'ont pas bien vidangé Modifié le 10 avril 201510 a par louisrousillon
Posté(e) le 10 avril 201510 a comment_704899 Euh non, si on parle du même, c'est 6 Litres les packs vidange Ah... pack inspection II M3 E46 boite transmax http://fast-bmm.com/lubrifiants-/51-castrol-edge-professional-0w40-ll04.html ce pack contient :7 litres de castrol Edge prof. tws 2 litres de SAF-XJ (huile pont autobloquant ) 2 litres de TRANSMAX-Z (huile de boite ) 6 bougies ngk dcpr8ekp 1 filtre à huile purflux 1 filtre à air (papier) 1 filtre à particule 1 filtre à essence
Posté(e) le 10 avril 201510 a comment_704904 Ah... pack inspection II M3 E46 boite transmax http://fast-bmm.com/lubrifiants-/51-castrol-edge-professional-0w40-ll04.html Humm, bizarre ! Moi je parlais du pack vidange pour E46 : http://fast-bmm.com/lubrifiants-/14-pack-vidange-m3-E36-.html ACS3 peux tu nous éclairer ?
Posté(e) le 18 avril 201510 a Auteur comment_706659 Après contrôle 1 min après avoir coupé le moteur à chaud, il y a 1 cm en trop sur la jauge... J'aimerais bien corriger ça avant d'aller sur Charade mercredi, donc soit je trouve un arrangement avec la concession pour qu'ils fassent le taf d'ici là, soit je retire le trop plein moi-même. Ça ferait quelle quantité en trop ? 0.5 L ? Merci d'avance
Posté(e) le 18 avril 201510 a comment_706670 Après contrôle 1 min après avoir coupé le moteur à chaud, il y a 1 cm en trop sur la jauge... J'aimerais bien corriger ça avant d'aller sur Charade mercredi, donc soit je trouve un arrangement avec la concession pour qu'ils fassent le taf d'ici là, soit je retire le trop plein moi-même. Ça ferait quelle quantité en trop ? 0.5 L ? Merci d'avance Je pense 1 l C'est vraiment des brels!! C'est vite fait d'en mettre trop Mais vérifier et corriger c'est possible aussi Surtout au prix du oil service
Posté(e) le 18 avril 201510 a comment_706721 une petite durit, un grosse seringue, tu passes par le puit de jauge et c'est reglé 1cm après avoir coupé ça fait un peu quand même. Modifié le 18 avril 201510 a par aramis
Posté(e) le 21 avril 201510 a Auteur comment_707160 Bon bah c'est corrigé, l'huile en surplus a été aspirée par le puits de jauge et c'est maintenant tout pile au maxi.Merci à tous pour vos réponses !
Posté(e) le 21 avril 201510 a comment_707162 +1, il faut remettre 6 Litres d'huile après vidange ! Je l'ais fait dernièrement et j'ai fait le niveau au Maxi en changeant le filtre à huile et vanos. moi aussi,j'ai mis 6l pour vidange,avec filtre à huile te filtre vanos
Posté(e) le 21 avril 201510 a comment_707194 C est normal 5.5 l c est quand ta m3 fait 300cv. 6.5 l c est quand elle fait 343cv. Mdr. Je sors.
Posté(e) le 21 avril 201510 a comment_707195 C est normal 5.5 l c est quand ta m3 fait 300cv. 6.5 l c est quand elle fait 343cv. Mdr. Je sors.
Posté(e) le 21 avril 201510 a Auteur comment_707199 Ça doit être pour ça, le mécanicien m'a sorti "elle marche fort votre M3 par rapport aux autres, elle est reprog ?"Et du coup il a mis plus d'huile x)
