comment_1170100
il y a 16 minutes, aramis a dit :
Tu avais fait reparer le tien ou fait un echange standard avec consigne?
J'avais fait une marque sur un endroit précis et j'ai bien réceptionné le même donc réparé ;)
  • Réponses 508
  • Vues 50.7k
  • Salut à tous  j’ai une question est ce qu’il y a un membre parmi vous qui a déjà explosé un cardan en 2 ?  Ce soir je été faire un peu mumuse autour de chez moi histoire de me vider la tête
  • Salut ! Bon ben ça y es, je me suis sortie les doigts du cul   et bimmm berceau à terre 😍😍😍          Pour aujourd’hui déjà bien, sur ch
  • Upgrades châssis finis, après essaie très surpris du résultat. Je ne pensais pas que ça allait radicalement changer autant, direction beaucoup plus précise, passage en courbe plus rapide la voitu
comment_1170136
Merci pour les retours, je vais m’occuper de ça la semaine prochaine.
J’ai eu la même idée je vais mettre un coup de pointeau 😉
comment_1170180
il y a 42 minutes, ludo_205 a dit :
C est galère a changer cette petite chose?
Ah non du tout très simple en 5min chronos c’est fait
Il y a juste les tuyaux de freins à desserrer et 3 vis de 8 qui maintien le boîtier et c’est très accessible 👍
comment_1170181
à l’instant, tintamar a dit :
comment_1170191
il y a 56 minutes, krouny a dit :
Et une purge à la valise
Oui je ne l’ai pas mentionner mais effectivement il y aura une purge à faire
comment_1170198
il y a une heure, krouny a dit :
À la valise pas une simple purge
Merci pour ton aide mais je savais qu’il y avait une purge à la valise à faire merci
comment_1170298
Exactement, c’est une procédure spécifique en plusieurs étapes avec ouverture des electro étapes par étapes , rien de compliqué mais il faut être rigoureux dans le processus et ne pas hésiter à le répéter 2/3 fois pour obtenir une bonne purge
comment_1170312
Il suffit de suivre les instructions et effectivement le refaire plusieurs fois au besoin
comment_1170351
il y a une heure, Start 67 a dit :
Tous les blocs abs sont destinés à tomber à panne un jour ou c'est aléatoire ?
Problème de conception ( guidage des charbons) ça arrive tôt ou tard
comment_1170427
Il y a 15 heures, Jeje2626 a dit :
Oui oui c’est ça, j’étais bien renseigné à ce sujet là, pas grave on va réparer ça
comment_1170428
je pensais que le fait d'utiliser régulièrement la voiture, on s'affranchissait un peu de ce genre de problème.
comment_1170433
il y a 39 minutes, I_KnOw a dit :
Moi je ne roule pas beaucoup avec donc peut être que ça explique la panne.
comment_1170727
Pour toi Tintamar qui est chaud pour le montage d'un compresseur 👍👍☝️
Modifié par M-Dias
comment_1170760
Il y a 5 heures, M-Dias a dit :
Il y a un sacré billet avec toutes les pièces 😳😳
comment_1170762
il y a 7 minutes, ludo_205 a dit :
Oui là il a du douiller 😭 dans une caisse de 170kms j'aurais pas fais.
Mais bon la passion hein ? Quand on aime on ne compte pas 🤣
Respect en tout 👍 il va s'éclater sur circuit avec cette machine.
