comment_708094
bonjour je vien vert vous car j ai un soucis d electrovanne sachant le prix juste des 2 electrovannes 780 euros ca pique un peu
donc j ai une electrovanne qui a casser au niveau du premier joint torique , ma question et surtout de savoir si eventuellement je
peu resouder cette partie en tig bien sûr car beaucoup tro fin pour utiliser un autre procédè de soudage .
mais est ce qu en branchant la masse sur l electrovanne je ne risque pas d endommagé la diode ou l electrovanne en elle même
je pence essayer quand même car hs dans tout les cas donc si ca ne marche pas direction bmw .ou un autre fournisseur si
une personne connait je prend merci.
comment_708139
donc je me suis renseigner la soudure devrait etre possible sachant que je suis soudeur chaudronnier hq
ca devrait le faire .lundi je ressoude le tout avec photo a l appui et je remonte mardi si j ai bien recu mon huile
hein merci jean phi de la rapidité d expedition lol...
comment_708173
électrovanne " cassé " = poubelle , électrovanne occasion joint neuf = bon plan ..
ressouder la gorge cassé d'une électrovanne , franchement j'ai des doutes sur le résultat ...
comment_708265
ouai je ces bien mais j en trouve pas d occasion tu n en aurais pas toi des fois?
comment_708269
:+1:  je ne m'y risquerai pas non plus, même si je touche en soudure TIG
comment_708270
faut voir ... bien sur j'en ai un certain nombre d'avance , vu le prix en neuf , clairement je stock , cependant je n'ai pas encore réfléchi au prix en occasion ...
comment_708274
ok tu peu me tenir au jus stp ce serais sympa car assez urgent je roule avec tout les jours.
comment_708276
moi je ces que c est possible mais je pence que l electrovanne va prendre une claque tfacon j ai pu rien a perdre puisque je la changerai dans tout les cas
comment_708305
c'est toi qui sait! :)
mais soudure TIG mélangé avec l'électronique= :?:
bon, croise les doigts quand même!
comment_708311
ouai ces exactement ca le soucis 1 chance sur 2 que l electrovanne fonctionne
comment_708404
Regarde surtout ta résistance avant de fumer un calculo une fois la réparation fini, je pense que l'isolant du bobinage va pas trop aimer si ça chauffe un peu....
comment_708483
comment_708486
Salut jean phi aurais tu réfléchis à un prix pour les électrovannes d a occasion . J ai réussi à souder sans problème mais je pence qu'elle a claqué et surtout il y a un revêtement qui a mon avis n ai pas la pour rien donc j essaye même pas de les remonter . Mais je vais quand même tester les résistance pour voir ce que ca a donner.
comment_710949
Bon voilà la M/// est remontée un peu de cafouillage pendant quelques secondes et elle tourne impeccable merci encore à jean phi j aurais été plus proche je t aurais payer une bonne bouteille.
comment_710955
merci , tu peux toujours m'envoyer ça via la poste , ou me la donner chez Bruno d'ici peu ...
à titre indicatif , je n'ai pas de stock illimité et j'en garde en sécurité pour moi , donc pas la peine de me harceler de mails et de mp , celles qu'il me reste ne sont pas à vendre
ps: fais un effort sur l’orthographe et les conjugaisons , j'ai fait les corrections sur ton post  , mais je ne peux pas faire les correcteur sur tout les posts ...
comment_710999
Salut , j'en conclus à ta lecture que la soudure a tenue et n'a rien détérioré ?
Merci
comment_711006
A Mehdi, je ne sais pas je les ai changées. Il faut que je teste les anciennes mais je ne sais pas comment faire.
