comment_708191
Salut a tous les amis
Encore une interrogation voilà sur les SMGII j'ai pu voir que la dernière led qui s'allume (avant de changer un rapport) était ou rouge ou orange.
Hors je n'ai pas pu essayer (rodage) alors pour vous rouge ou orange et pourquoi cette différence lol....
  • Réponses 43
  • Vues 3,9k
comment_708196
Je crois que c est la dernière qui s affiche en rouge pour te dire que maintenant, il faut vraiment changer de rapport!!! D ailleurs, en 1, elle apparait vite la rouge! :)
comment_708205
ok donc a froid on la voit orange mais devient rouge au moment de changer
Merci leo
comment_708214
Merci leo
Tu confonds il me semble.
Voiture froide les LEDs indiquent la température de l'eau.
Tu as "x" LEDs d'allumées en fonction de la température de l'eau.
Une fois la voiture chaude les LEDs sont éteintes (de mémoire).
Le shift light c'est différent. Tu tapes dans les tours et tu as les LEDs qui s'allument en fonction de l'approche du rupteur.
comment_708217
Tu confonds il me semble. Voiture froide les LEDs indiquent la température de l'eau. Tu as "x" LEDs d'allumées en fonction de la température de l'eau. Une fois la voiture chaude les LEDs sont éteintes (de mémoire). Le shift light c'est différent. Tu tapes dans les tours et tu as les LEDs qui s'allument en fonction de l'approche du rupteur.
Oui, sa question est bien sur le shift light... Par contre, les leds qui s eteignent représentent la température de l huile et non de l eau! ;-)
comment_708226
même moteur chaud, il reste toujours allumé une Orange et une rouge.
C'est normal et lors du changement de vitesse, la dernière led rouge s'allume sur le rapport à passer, si fond de 4, la rouge s'allumera sur le 5 ... à confirmer, je l'ai fais qu'une fois.
comment_708227
Non c'est bien l'eau. Beaucoup de personne pensent le contraire. Tu peux faire le test mais c'est bien ça. D'ailleurs il traine un post a ce sujet ;)
comment_708233
Je veux bien voir les sources car j ai déjà dait plusieurs essais et les diodes s éteignent bien en fonction de la temperature d huile pour moi (sur E46)... j ai également la modification qui fait que mes leds s éteignent comme sur la csl, ie quand la temp d huile est a 90 degrés alors que d origine, ce doit être 60 degrés de mémoire.... Si tu regardes bien, la temp d eau monte assez vite à son nominal (milieu) et quand l eau est chaude, les leds ne sont pas toutes eteintes....
comment_708234
je cherche un post ou j'avais fait des photos mais je le retrouve pas ... je cherche
comment_708235
retrouvé !
comment_708237
Merci pour le lien mais je pense que lors de ton essai, tu es tombé dans la situation qui ne permet pas de trancher.... A mon avis, tu peux refaire ton essai en affichant la temperature d eau en digital a l ordinateur de bord et la laisser chauffer : tu verras que ta temperature d eau atteint les 82-83 degres puis le calorstat s ouvre et la temperature d eau evolue peu apres... De plus, la progression de l aiguille de la temp d eau n est pas vraiment lineaire.... En fait, les températures auxquelles s eteignent les leds sont programmées dans le dme et peuvent modifiées... Mais sur que c est la temeprature d huile (enfin, un calcul qui represente la temp d huile!)
comment_708240
Je vais avoir du mal a refaire l'essai ... j'ai plus ma E46  :|
C'est pas écrit dans le manuel ?
comment_708241
Je vais avoir du mal a refaire l'essai ... j'ai plus ma E46  :| C'est pas écrit dans le manuel ?
Lolll effectivement!! Pour le manuel, je ne l ai pas sous la main..... :-(
comment_708291
LeoPolo, je suis de ton avis, les diodes sont pour la température d'huile qui ne monte pas en température aussi vite que l'eau. L'eau a son propre thermomètre, ça ne peut pas faire double emploi avec les diodes.
comment_708317
vu à la vitesse que les diode s eteigne ca ressemble plus à l'eau qu'à l'huile. Pour s'en convaincre l aiguille de l'eau apres même pas 3min est à la verticale et n'en bouge pas alors qu'avant que l'huille atteigne les 90° il faut au moins une 10'n de km
comment_708319
En fait, les seuils des warm up light peuvent être modifiés dans le dme et sont bien liées à la temperature d huile... Sur la mienne, la dernière diode s éteint maintenant a 90 degrés d huile comme sur la csl... Sinon, effectivement, d origine, des 60deg d huile, tout est éteint mais l eau est déjà chaude depuis longtemps...
Mais c est sur, c est l huile et pas l eau..... ;-)
comment_708321
navré d'avoir semé le doute mais je n'ai pas été assez clair je ne confond pas la monté en température qui pour moi colle avec celle de l'eau car quand mon aiguille et au milieu toutes les led sont eteinte et l'huile est à peine à 60°.
Bref ma question c'est que sur cette vidéo:
https://youtu.be/W6Z3gZDks80
on voit que la dernière led du shift donc celle des 4000tr (avant de passé la vitesse) est jaune alors que sur cette video elle est rouge:
https://www.youtube.com/watch?v=WZUbMSYCXgg
comment_708323
+1
comment_709431
Idem. Pour que l'huile soit à température il me faut faire au moins 10 bornes en restant en dessous de 2500 tours, alors que les diodes sont éteintes avant que je ne commence à rouler
