Présentation de "///Magik" - E63
La boite se trouve en defaut sur d'autres pannes alors.
Le moindre défaut se répercute sur beaucoup d'éléments.
  • Réponses 126
  • Vues 9.8k
que tu ai pu mettre sur D c'est pas mal.
Si l'mbrayage hs t'aurais pas pu normalement.
Mais normalement ca veut rien dire avec le V10.
Faut voir ce que dira la valise.
Si tu pouvais la passer avant qu'ils regarde chez BMW ca serait pas mal
Je vais pas chez Bmw!!! J'ai vraiment pas confiance en eux pour taffer sur mon véhicule!
La valise le temps que ma voiture soit rapatrié je pense être fixé demain!
salut,belle M//
Bon courage pour ta réparation,en espérant que ce soit pas trop grave :|
salut,belle M//
Merci et merci ;)
Une petite question!
Pensez vous qu'une batterie légèrement affaibli puisse empêcher les régimes moteur au delà de 5000tr? Mettre le DSC et le détecteur de crevaison et le reste en défaut?
Sachant que quand je met le diag ca me dit de mauvaise infos au niveau du capteur de vilebrequin! Je l'ai changé rien n'y fait!
Ca se peu que ce soit juste ma batterie?
Je précise que l'auto a 108000km et elle est de 2006
Modifié par ///Magik
oui la batterie ferait ca.
en faite je mets les câbles et je vois si ca le fait toujours, tout simplement ?
non ca le fait pas ca
Comment je fais pour savoir? Il faut absolument que je change la batterie pour savoir?
non diag!
Ah d'accord, merci ;)
Lors d'une chute de tension les système dit secondaire sont coupé pdc, crevaison etcc... Pour garder un max de jus pour les principaux organes
Bonjour à tous j'ai commandé ma batterie est-ce que je peux la changer moi-même , Thierry me dit plus haut je dois brancher la valise pour programmer la batterie mais je n'ai pas cette valise est-ce que ça peut fonctionner comme ça
Merci d'avance pour vos réponses
ca marchera mais ca sera pas a jour pour l'alternateur qui réadapte au fil du temps en fonction de la dégradation de la batterie.
Tu trouvera bien sur la route du forum quelqu'un dans le Nord ou la Belgique qui a ca.
Mais pour fonctionner pas de soucis
Ok merci Thierry, j'ai commandé comme tu m'as dit la batterie à agm.
oui AGM
Avec une autre ça marche aussi mais les AGM sont spécifique et permettent d’être déchargée a 80% et ça pose pas de problème.
Puis elles sont sans liquide et gèrent la récupération d'énergie.
Et c'est ce qui est utilisé sur le V10
Voilà j'ai reçu ma batterie mais là elle de marque VARTA
oui et ou est le probleme si elle fait 90A et 900
