Présentation de "///Magik" - E63
Sur la photo c'est une batterie de couleur noire et j'ai reçu une batterie de couleur grise
  • Réponses 126
  • Vues 9.8k
ca change rien
le principal est le 900A et 90AH.
Tu l'as commandé ou?
Si c'est sur le même site que moi, c'est nickel!! :)
Ben voilà, le verdict est tombé c'est mon boîtier DME qui est HS!!!!
Merci à thierry, sans lui j'y serai encore!!!! Et j'aurais beaucoup d'euro pour rien!!!
Sans problème entre passionné du V10, c'est toujours ennuyeux d'avoir un soucis sur ce petit monstre qui as des capacités !!!
N'est ce pas !
c'est quoi le boitier DME ???
  Ce module gère l´ensemble des fonctions liées au fonctionnement du moteur et à l´optimisation de ses performances.
Durée et début d´injection
gestion de l´allumage
etc
Lorsqu´un dysfonctionnement est constaté par ce module,
  un code d´erreur est mémorisé
​  avant de débrancher / retrancher un module , il est impératif de / débrancher la batterie et couper le contact
Pourquoi débrancher la batterie???
Boitier DME, boitier principal de la voiture qui est fait en fonction du N° de série de la voiture et qui pilote DSC et d'autres 1500€
Si il y a plus de jus comment tester.
il suffit juste de couper le contact!
Magik je t'ai juste mis en contact avec la bonne personne en ce qui concerne les V10 dans le coin et je pense pas qu'il y en ai beaucoup qui lui arrive a faire ce qu'il fait !!! :)
Ben le "juste" comme tu dis ca m'a permis de savoir qu'elle était le prb exact! Et te pas chercher et dépenser de l'argent comme un chien fou!
etc
On a fait un reset mais en vain!!!
Le dme c'est le calculateur moteur tout simplement
oui et il va pas bien du tout !!!
LoooooL il va pas bien!!! Il est mort....tout simplement
Le verdict est tombé, mon calculateur n'a rien'! C'est mon volant moteur qui suite à une rué vers l'or un peu rapide sur une voie bosselé en mode M et donc avec l'EDC en mode sport n'a pas supporté le sursaut d'humeur de la caisse! donc voilà comment dépensé 2k€ bêtement!!!
Je comprend pas tout?
Mon volant moteur a prit un coup qd j'ai roulé vite en ville
Denture marquée??
Je ne sais pas encore!
Ben comment savoir que c'est le volant moteur et non le DME si pas démonté ?
Le garage que m'a conseillé notre ami commun a fait le nécessaire!
