Fumée bleu a l arret
Pour info entre 2 vidanges environ 10000Km ma conso sur le V10 est de 0,0L et elle fume noir très très noir.
  • Réponses 72
  • Vues 12.6k
Ah oui précision la fumée c'est du Pirelli
t es sur que c est pas une 535d pack M :|
là ok hahaha
Oui ou alors j'ai un problème de consommation!!!
Je comprends pas comment de l'huile peut faire de la fumée bleue ???   L'huile qui brule fait de la fumée mais jamais bleue.
Toujours bleu... t'es pas loin de chez moi démo quand tu veux lol l'huile qui brule est bleu, je me rappelle de mon bouchon d'huile qui fuyait sur une de mes ex alfa, c'était tombé sur le collecteur c'était bleu ce qui sortait de sous le capot, mon ex alfetta avait parfois des cracha bleu qui sortait de l'échappement, si j'étais entrain de serrer je pense pas quelle aurai tenu de 98 à 2012... et plus encore avec le nouveau propriétaire, Regarde aussi les 205 gti qui fumait bleu à l'époque tu changais les jounts de queue de soupapes et bim plus de conso d'huile ni de fumé, arrête toi dans le premier garage sur ta route il va confirmer...
Bon et comme produit. le quel me conseillez vous? ou des marques bien reputées?
je gaz qui est transparent quand il brule fait une flamme bleue.
Il s'agit de fumée.
Rapproche toi des ingénieurs de l'ENCSR et tu pourras contester ce qu'ils disent en ce qui concerne la couleur de la fumée de l'huile qui brule.
Comme je l'ai dit antérieurement je n'interviens plus sur le sujet.
Habemus papam !
Pax Messieurs, pax :nickel8:
1326624999_vatican_fumee_blanche_un_nouv
C'est une base en mécanique
fumée bleutée: huile
fumée blanche: eau
fumée noire essence (richesse)
C'est pas moi qui l'ai inventé, ni internet, c'est que qu'on t'apprend à l'école et ce j'ai pu constater en 15 ans d'atelier :roll:  il y a bien évidement des exceptions, mais ça reste une piste  :wink:
En plus c'est à moitié brulé, l'huile ne brule pas aussi bien que l'essence.
Enfin il me semble que quand tu mets un peu d'huile de vidange sur un feux de paille, ça fume pas blanc :)
Parceque l'huile de vidange est sale, peut-être avec de l'huile neuve ça ne fumerait pas bleue.
On a trouvé la solution : il suffit de vidanger tout les 500km !
Je sors le calumet de la paix
Houahouahouahou, invocation du Dieux du v8 !
:nickel8: et quand sa fume très noir ?
c'est que tu tournes au fioul mdr!
fumée blanche: eau
tout est dit!
juste pour exemple:un cross style 125yz ou cr qui tourne au mélange,il fume de quel couleur à  l'échappement? bleu!!!!!!!!!!!!
c'est sure pas bleu foncé mais un blanc/bleuté....
puis une m5 E39 à un seuil de tolérance qui va jusqu'à 1.5l d'huile pour 1000kms c'est pas moi qui l'invente c'est les dire de la maison mère! voir peut être plus si la voiture fait que du circuit!
celui qui me dit que sa m5 ne consomme pas une goutte d'huile,ou c'est un mito ou il n'y tape jamais dans la couenne!
donc pour moi te fais pas trop de soucie pajounet, ta m5 n'est pas toute neuve et a 225 000kms!et c'est une friteuse comme les autres....
je gaz qui est transparent quand il brule fait une flamme bleue.   Il s'agit de fumée.   Rapproche toi des ingénieurs de l'ENCSR et tu pourras contester ce qu'ils disent en ce qui concerne la couleur de la fumée de l'huile qui brule.   Comme je l'ai dit antérieurement je n'interviens plus sur le sujet.
Tu te trompe...
tout est dit!
Exactement y a d'autres moteur dans la production automobile qui ont une tendance à l'huile, les vr6 de l'époque golf et corrado, le v6 alfa sur les gtv6 et 75v6 les ferrari 308 et 328 etc etc... et le fameux v8 des E39, à chaque fois pour les moteurs précités c'est le même truc elles en mangent plus l'été que l'hiver ou en arsouille qu'en mode relax.
Ha voila 1,5 litre d'huile pour 1000km!
J'étais loin de la tolérance haute avec mon ptit litron par 10000
Joint de queues de soupapes ou segmentation, y a des tests eliminatoires pour savoir, les produits faut oublier
A ce que je vois vous êtes tous des ingénieurs et ça se voit.... :perenoel:
C'est évident que vous avez des connaissances hors normes et un niveau au dessus de la Physique et de l’ingénierie.
Je voit bien que vous avez fait math sup math spé, mais je me souviens pas vous avoir croisé.
Je souhaite seulement que pajounet ne casse pas son moteur et j'évite de donner des conseils qui lui conduisent.
Maintenant je passe a autre chose.
Bon courage pajounet
Très constructif les discussions avec toi Thierry...  :neutral:
Une fumée bleutée avec une odeur caractéristique d'huile brulée est un symptôme majeur de joint de queue de soupapes fatigués, la question n'est pas d'être ingénieur ou pas  :wink:
