SMG bloquée en N
le weekend va etre long..
  • Réponses 147
  • Vues 20.8k
  • en attendant... quelques photos de la bète à chagrin..                 je vais virer le kit Hamann et les jantes en 20'' vont faire place au 21''...que j ai déja..
  • Suite du périple, Test rapide sous ISTA D--------> toujours les mêmes défauts, Test plan contrôle pression de la pompe---->la pompe ne s'active pas, rien ne se passe Test plan contrôle câblag
  • Salut a toi , emmène l'a pas chez bmw !! ils vont tout te changer , sinon l 'embrayage a 85000 km c'est presque normal la dessus non ??
c'est dommage car le véhicule roulais super bien, aucun accoups ni patinage, je viens  de commander les coquilles de bielle et vis renforcée sur VAC motorsport..
Modifié par iyed13
Si tu veux bien dis nous ce que donne ton diag.
pourquoi la tienne est d' origine ?
oui recepteur changé a 65000
le véhicule est stock avec un boitier Hartge et échappement eisenmann, mais au lieu de remettre des coquilles d'origine je met des coquilles traitée pour réduire les frottements..
la mienne tout a été change a 100 000 kil , facture de 3000 euros chez bmw
embrayage a 70% il y a 2000km..
Hello,
Qui t'as donné cette information ?
Bizarre
On ne peut pas voir l'usure de l'embrayage sur nos V10 c'est quoi cette fable encore?
95% de chance que sa viennent de la pompe SMG.... Si pas le relai change la pompe
Ben c'est simple en plus pour savoir si la pompe fonctionne tu l'entends quand tu déverrouille ton auto!
Comme ca tu sauras direct si elle fonctionne ou non! ;)
Comme ca tu sauras direct si elle fonctionne ou non! :wink:
J'ai cru comprendre qu'il n'y avait plus de bruit à l'ouverture de la voiture donc probablement la pompe .....
La pompe SMG sérieux tu l'entends quasi tôut le temps, au contact, quand tu ouvre la porte moteur tournant...c'est vraiment pas discret
Pas assez de pression dans le groupe hydro donc la voiture ne démarre pas. Fais une lecture paramètre regarde ta pression de SMG. Donc soit le relais soit la pompe de ton groupe hydraulique.
Verdict mardi avec le remplacement du relais et une lecture défaut..
Volant moteur!
Ca y est la mienne a ton soucis krkrkrkrkrkrkrkr
Volant moteur! Ca y est la mienne a ton soucis krkrkrkrkrkrkrkr
Tu as exactement les même symptomes ?
Selecteur bloqué en N,plus illuminé, plus de bruit de pompe SMG au déverouillage, impossible à démarrer, aucun voyants défaut.
Modifié par iyed13
Ah non alors!!! Moi c'est un vrai sapin de Noël
Et j'entend la pompe
