SMG bloquée en N
Quels sont tes symptomes exactement ?
Modifié par iyed13
  • Réponses 147
  • Vues 20.8k
  • en attendant... quelques photos de la bète à chagrin..                 je vais virer le kit Hamann et les jantes en 20'' vont faire place au 21''...que j ai déja..
  • Suite du périple, Test rapide sous ISTA D--------> toujours les mêmes défauts, Test plan contrôle pression de la pompe---->la pompe ne s'active pas, rien ne se passe Test plan contrôle câblag
  • Salut a toi , emmène l'a pas chez bmw !! ils vont tout te changer , sinon l 'embrayage a 85000 km c'est presque normal la dessus non ??
Elle ne tient pas le ralenti, broute au démarrage, et cale!
Voyant moteur, boîte de vitesse en défaut, DSC, avertisseur de crevaison!
Ah et la valise dit quoi??
Je pense pas que ce soit l'embrayage!
C'est pour moi la question? désolé pour le HS...mais moi c'est sur que c'est le VM
Modifié par ///Magik
si elle tient pas le ralenti c'est pas l'embrayage!!!
Qu'est ce qui te fait etre certain que ce soit le VM?
pas d'embrayage t'as juste plus de passage de vitesse et rien d'autre, pas de problème de ralenti pas de voyant x ou y d'allumé
Alors si, moi je peux la mettre en D car j'ai réussis a la retiré du milieu de la route!
Voyant moteur en défaut, transmission, DSC, et avertisseur dd crevaison :(
c'est pas la baterrie ou l'alternateur ?
Si la question est pour moi? Je ne penses pas!
Je me posais la même question
verifie qd même, ca coute rien, car j'ai eu les memes symptomes (sapin de Noël, puis plus de boite !!), et c'etait la baterrie
+1 pour al'ternateur ou batterie ces voiture sont tres sensible au variation de tension
Ah bon? Ben avec le diag c'est vérifiable?
Et d'un coup comme ça? Sans prévenir?
oui comme ca,
j'ai eu les voyant qui se sont allumés un par un... puis la boite bloqué en seconde... puis plus de boite
Batterie hs
et derriere en fait l'alternateur qui marchait lui aussi de façon "alternative" lol ou plutot aleatoirement.
Et la c'est pas bon car risque de legere surtention... pas bon pour les calculateurs
Ca soul Ces caprices d'italienne, si j'avais su j'aurais une granturismo S loooooooooool
mon reve....
si tu veux je peux t'en trouver une!
J'aime trop trop trop trop trop mon pti V10
je pensais avoir une V10 a pas chère!!! :) :) :)
