comment_713161
salut a tous,
Voila après 4 ans sans ///M , j'ai tellement regretter d'avoir vendu ma 1ere ///M3 E46, que j'ai fini par en racheter une  :nickel4:
Donc elle est est de 2001, gris titansilber, quasi toutes options, je l'ai acheter a une personne du forum ( nicolai80) que je salut au passage  ;)
mécaniquement Nicolas avait fait énormément de choses, coussinet de bielles, silent blocs train arr, modification du pont avec un E36, amortisseur, freins,.....
il me rester juste la partie esthétique a refaire, voila ce que j'ai fait:
- calandre noir
- grille latteral noir
-clignotant fumée
- remplacement du plexi des phares av
- peinture pare choc av + arr
- replacement intérieur semi cuir/alcantara par un cuir complet
- remplacement des 4 montants ( ceintures et lunette arr ) l'arr se décoller et l'av été un peu déchire a cause des ceintures
- remplacement console centrale ( elle été un peu abîmer )
-réfection a neuf du volant et du pommeau
- feux a led phase 2
- malle arr phase 2
- enceinte parte conducteur ne fonctionner plus ( réparer )
- réfection des 4 jantes
- replacement du sigle bmw malle arr
- réparation du rideau occultant du toit ouvrant
- éclairage intérieur full led
il me reste a faire :
-réparation impact sur le pare brise
- remplacement bais de pare brise ( le joint est mort )
- remplacement de la baguette + joint shadow line vitre arr ( le joint est mort aussi )
- vidange moteur/boite/pont + tous les filtres
-barre anti rapprochement OEM
- remplacement glaces de retro
- remplacement auto radio simple din par un double din
- vitre teinte mais léger 30/35%
je pense que c'est déjà pas mal une fois fini elle sera super propre
voila quelques photos, j'en ferai d'autres
post-3307-0-29016000-1432045817_thumb.jp
post-3307-0-69346400-1432045924_thumb.jp
post-3307-0-87911500-1432045945_thumb.jp
comment_713162
et j'oublier j'ai aussi de commander des combinés filètes BC Racing , histoire de rabaisser la bête comme je veut  :-D
et les prochaine grosse modification ( pas pour cette année ) ça serai un kit gros bmw performance av +arr et une peinture complète pour quel soit vraiment nickel.
Modifié par M3.60
comment_713364
merci les gars  :nickel8:
par contre j'ai pas mis ma présentation dans la section photo/video, quelqu'un pourrai la déplacer merci :-D
comment_713399
Kit gros freins avant ok, arrière pas sûr.
si si je l'ai vu sur la M3 du gars a qui j'ai acheter la malle arr et il me semble que devotec le fait
comment_713413
Joli boulot sur une belle M3 :nickel7:
J'ai déplacé ton sujet ;-)
comment_713982
Tres belle!Juste un petit peu plus basse et c est parfait.
Le volant est superbe.
Les combinés fileté vont bientôt arriver pour la rabaissée, et le volant refait a neuf c'est super agréable au toucher et surtout que c'est pas chère a refaire.
comment_714325
Chez sterling, il font toujours des annonces sur le bon coin pour des volants de M3/M5 .
tu peut choisir cuir/alcantara, cuir perforé, couleur des fils de couture,...
Il te refont aussi l'insert du bas volant.
Et le tarif est franchement resonnable.
Modifié par M3.60
comment_714407
merci, sans la barre ça fait un vide !!!
:+1: pour la barre et il n'y a pas que le coté esthétique :!:
C'est éfficace :nickel8:
