Posté(e) le 30 mai 201510 a comment_715310 Bonjour, Je voudrais connaitre la périodicité que vous suivez afin de faire la vidange moteur, celle de la boite de vitesses et celle du pont arrière ? En effet, en consultant l'ordinateur de bord, la périodicité est réglée à 30.000 kilomètres. Cela me parait énorme pour ce type de moteur !! Je profite également de ce message afin de connaitre les contenances et les types d'huile que vous utilisez ? Merci pour vos réponses.
Posté(e) le 30 mai 201510 a comment_715327 Salut Chris, alors, pour l'huile il te faut absolument de la Long Life LL-04, il existe la 5W30, mais il y a aussi la 0W40 qui est mieux tant à froid que à chaud (viscosité). Effectivement les services Long Life sont tous les 30.000km, et biensûr que c'est trop pour nos Baby. Vidange tous les 15.000km environ si tu as une utilisation normale, plus souvent si tu pistes avec. 1 vidange par an si tu fais peu de km. Les vidanges Boîte/Pont sont à faire à 2.000km, puis à 60.000km si je ne me trompe pas.
Posté(e) le 30 mai 201510 a Auteur comment_715357 Merci LUUZ. Connaissez vous la capacité d'huile du carter moteur avec changement de filtre ?
Posté(e) le 30 mai 201510 a Auteur comment_715364 m-einser, Partages tu l'avis de Luuz sur les intervalles entre vidanges et sur l'indice de l'huile à adopter ? Merci.
Posté(e) le 30 mai 201510 a comment_715420 Tous les 5000 Km MOTUL 300V 5w40 et après chaque sortie circuit.
Posté(e) le 30 mai 201510 a comment_715425 Tous les 5000 Km MOTUL 300V 5w40 et après chaque sortie circuit. Exactement ! Par contre je reste sur la 5w30 Vous semblez préférer la 5w40 c'est pour nos trackdays ?
Posté(e) le 31 mai 201510 a comment_715439 m-einser, Partages tu l'avis de Luuz sur les intervalles entre vidanges et sur l'indice de l'huile à adopter ? Merci. OUI
