comment_716902
bonjour je voudrais m'acheter les jantes japan racinf gold pour ma m3 E46 mais il a en stock du 19x9,5 av ET 22 et 19x11 arr ET 22 pensez vous que sa va le faire et si oui quel pneu il meut faut pour etre homologué ?
merci
comment_716930
Tout dépend si tu es rabaissé ou non. Mais 19x11 ET22, si tu es pas posé au sol avec bras arrières réglables et un max de carro, ça va ressortir des ailes. Idem devant, du 9,5'' en ET22, il te faudra beaucoup de carro donc coupelles réglables obligatoires...
comment_716991
Ok pour etre tranquil il faudrait 8,5 av et 9,5 ar ?
Mais avec quel ET ?
Ok pour
comment_717033
Derrière en 9,5 tu peux passer du 15 mais c'est plus tranquile en 25. Devant, en 8,5 tu peux aller de 47 (EVO OEM) à 30 en ET sans souci...
