Question après Changement coussinet de bielles M3 e92
Il y a 8 heures, olivier54m a dit :
A metz.... à Nancy c'était on ne fait pas ce genre d'intervention sur ce type de véhicule :paf:
A Nancy-Laxou, c'est un tarif autour de 4000€ et minimum une semaine d'immobilisation car je cite "il faut démonter le villebrequin" :ph34r:
  • Réponses 405
  • Vues 62.5k
  • Ecoutez depuis que j'ai commencé mes recherches pour l'achat de ma M c'est à dire 2 ans, j'en ai lu des posts sur les coussinets et ce sont toujours les mêmes questions. Faire des coussinets sur
  • dans le temps .... les démarreur était lent , il fallait du temps , 4 voir 5 voir 6 seconde avant que ça tousse ... mais la pression d'huile montait tranquillement aujourd'hui, un démarreur ça te
  • motorsport.buissonville
    Salut frères de s65b40,mon m3 est de 2007avec 142000km coussinets d'origine et je panique même pas.   A froid,  la viscosité 10w fait que l'huile à du mal à passer entre vilebrequin et coussinets
Le 10/12/2016 à 22:22, PascalG a dit :
Oui. Le résultat est dans ce même article, un peu plus haut.
RAS... l'usure des coussinets est manifestement très lente car une analyse d'huile entre deux vidanges ne détecte rien !
Pascal.
Pour moi si présence de plomb  c'est qu'il provient de quelque part ;)
Vu l'usure de tes coussinets c'est cohérent.
Le Monday, December 12, 2016 à 06:46, Guillaume a dit :
Oui. ..Les portes ,les sièges et les pneus aussi...c est connu.
Il y a 6 heures, aramis a dit :
J'allais justement parler de ca ! A chaque fois qu'on constate la presence de plomb dans l'huile, les coucou font la gueule.
Il y a 7 heures, sedan78 a dit :
J'ai eu le coup du:faut déculasser pour faire les coussinets, faut compter plus de 4000€
Ou dans un garage indépendant: faut sortir le moteur! C'est 2500€
Moi: vous ne les faites pas par le carter?
Le mécanicien:non j'ai pas envie de prendre de l'huile sur le visage!
:arrow: :non:
il y a 32 minutes, fan2bm a dit :
:arrow: :non:
ha ouais c'est des bons ceux là
Il y a 16 heures, Biba16 a dit :
C'est logique ;)
Par contre sur ces moteurs à la place de IESPM je dirais pas que tout va bien dans ces conditions.
IESPM ? ??  Quoi ça ? :?:
il y a 5 minutes, sedan78 a dit :
C'est une société connue qui fait des analyses d'huiles
Le 13/12/2016 à 07:34, aramis a dit :
Oui mais la valeur relevée dans mon analyse est inférieure à la moyenne : 9 ppm au lieu de 15 en moyenne...
Le cuivre et l'étain sont aussi en dessous : 6 et 1 ppm contre 15 et 5 ppm en moyenne...
Pascal.
La moyenne n'est à mon sens pas représentative pour nos moteurs souvent bien entretenu donc vidangés souvent et parcourant peu de distance.
Lors de mon analyse j'avais 5 cuivre, 0 plomb et 0 etain pour 8000km d'intervalle de vidange.
J'en aurai eu j'aurai ouvert pour faire les coussinets direct, que je ferais de toute façon à 75-80000km, je joue pas avec ça sur ces blocs.
Il y a 14 heures, sedan78 a dit :
http://www.iespm.fr/diagnostic-moteur-pour-les-particuliers/
Pour un peu moins de 70€ ils t'envoient un kit de prélèvement d'huile avec un flacon et une enveloppe affranchie pour leur renvoyer. Quelques jours après, ils t'adressent le résultat de ton analyse. Facile, pratique, rapide et pas cher... :nickel8:
    Pascal.
Lors de mon analyse à 100 000 j'avais 3 cuivre, 5 plomb et 0 étain (vidanges suivant prescription constructeur jusqu'à 100 000, depuis que je l'ai c'est maintenant entre 5 et 7000 km).
J'ai fait changé mes coussinets à 106 000 km voir page 2
Salut à tous
j ai une question qui me trotte dans la tête depuis quelques temps par rapports aux coussinets?
je suis prêt à les faires , j ai un devis à 2000euros, mais je vois beaucoup de gens dire qu il faut sans fautes les faires , mais y a t il sur le forum des personnes qui ont cassés le moteur à cause des coussinets sur les m3 e92??
ou même des connaissances de casse mais dut seulement à ce problème ?
car je vois des voitures à vendre avec 140000 km en dkg sans qu ils ait été fait, mon meilleur à ami en a une avec 127000 km preparer ( ligne etc ) jamais fait non plus!
merci d avance
bonne fêtes au M
Il y a eu des cas de casse moteur en effet mais je n'en connais pas personnellement.
En fait les coussinets s'usent doucement mais sûrement... Regarde les miens un peu plus haut : entretien en règle, pas de circuit, respect du temps de chauffe du moteur et voilà, à près de 80.000 km. Ils ne sont pas HS, c'est sûr, mais bien usés déjà. Après, je ne suis pas mécanicien et je ne vois pas de coussinets tous les jours...
    Pascal.
En 3 ans de travail chez Bmw, je n'ai vu qu'une seule Bmw M avec coussinet mort, c'etait une M5 e60 avec kilométrage touché...et des M, y'en a toutes les semaines qui rentrent! Voilà pour mon retour pour les statistiques sur les M en concession à Marseille. Chez Mercedes et Audi, jamais eu de cas sur les Amg et Rs lorsque je bossais chez eux!
D accord!
merci pour vos réponses !
pas facile à prendre comme décisions , car effectivement y a beaucoup de sujet sur les coussinets mais le problème était apparemment sur les anciens moteurs à la base!
qu ils soient marquer à chaque photo que les gens mettent , je comprend c est une piece de moteur , mais comme dit chinoislc, apparement pas forcément de casse réelle !
en concession , il reconnaisse pas ce soucis en plus !!
j ai fait faire un devis , 4800 euros à un concessionnaire près de chez moi
Ensuite j ai un préparateur BMW qui peut me les faire à 2000€!
Que faire...
Ben que faire ? Tu va chez Dm ou devotec, 1500 euros et tu as l'esprit tranquille. Un moteur qui prend 8400 tours minutes et qui est connu pour bouffer du coussinets, c'est jouer a la roulettes russe.
Tout à fait ! Et, de toute façon, des coussinets refaits ça donne de la valeur à ta voiture :nickel10:
Pascal.
Il y a 12 heures, Adr a dit :
Que faire...
Les faire faire !
