Question après Changement coussinet de bielles M3 e92
aucun bruit n'apparait pour prevenir l'usure des coussinets? on entend bien un bruit anormal avant que ca casse non?
  • Réponses 405
  • Vues 62.5k
  • Ecoutez depuis que j'ai commencé mes recherches pour l'achat de ma M c'est à dire 2 ans, j'en ai lu des posts sur les coussinets et ce sont toujours les mêmes questions. Faire des coussinets sur
  • dans le temps .... les démarreur était lent , il fallait du temps , 4 voir 5 voir 6 seconde avant que ça tousse ... mais la pression d'huile montait tranquillement aujourd'hui, un démarreur ça te
  • motorsport.buissonville
    Salut frères de s65b40,mon m3 est de 2007avec 142000km coussinets d'origine et je panique même pas.   A froid,  la viscosité 10w fait que l'huile à du mal à passer entre vilebrequin et coussinets
Quand tu entends un bruit anormal (un "tac tac" dans le bas moteur),c'est en général trop tard :-(
Il n'y a que le changement préventif pour éviter les dégâts.
C'est à se demander si ce n'est pas la jauge à huile la responsable de l'état des coussinets de bielle... en effet si la jauge est plus ou moins précise selon le modèle, l'info peut donc être erronée ce qui peut être préjudiciable pour le moteur (pas assez ou trop d'huile...).
D'où l'intérêt de faire très régulièrement une vidange histoire de savoir où on en est vraiment question niveau d'huile...
C'est pas idiot pour le manque d'huile, mais je ne pense pas car si tu déjauges rien qu'une fois, normalement les coussinets sont HS et la c'est le "clac, clac,clac....
Le trop d'huile n'est pas bon non plus, car tu peux la faire surchauffer, mettre le moteur en autoallumage,...
L'excès d'huile sur un moteur  turbo diesel peut  lui être fatal.
Sur un moteur essence, point d'auto allumage. On risque juste un encrassement du moteur et du catalyseur.
Merci de m'avoir corrigé, je n'avais pas précisé que l'auto allumage n'est principalement que sur les turbo diesel.
J' ajouterai pour le moteur essence et diesel une surchauffe de l'huile du au barbotage avec un risque également pour les joints spy.
sur un moteur essence l excès d huile peut avoir pour conséquence la création d émulsion (bulle d air dans l huile) qui est la cause des butées molles. ce phénomène est d autant plus vrai que le moteur aime les hauts régimes comme nos M. Cependant je vous rassure il faut à minima 1l de plus pour commencer à voir ce phénomène. de plus ce phénomène est seulement fonction du régime moteur et non de la charge
En parlant d'huile... est ce que vos voiture en consomme? en fonction du kilométrage bien sur! Car je constate une variation du niveau sur la jauge électronique... Fiabilité de la jauge ou réelle consommation???
11905387_537582896395751_394403132709922
Pour ceux qui affirment qu'il n'y a pas de frottements sur des coussinets de bielles...
Voici mes coussinets après 70 000 km et un entretien pourtant exemplaire!! Par chance, le vilebrequin est intacte.
Peux tu nous en dire plus sur l'entretien exemplaire ? As tu acheté le véhicule neuf ?
Non pas neuf, c'était une première main, mais j'ai le carnet avec tous les tampons et détails des vidanges faites. (plus que nécessaire, en moyenne à la moitié du kilométrage préconisé)
Mon mécanicien n'était pas étonné... ils sont approximativement dans le même état que la plupart de ceux qu'il démonte à ce kilométrage. C'est le talon d'Achille de notre V8...
Mais je comprend mieux pourquoi je bouffais de l'huile  :)
tu voudrais dire que c'est un indicateur?  quelle hauteur?
Des coussinets usés peuvent en être la cause.... pas uniquement bien sur mais je trouvais qu'elle commençais à en consommer un peu plus que la normale avant de les faire changer. Je devrais être plus tranquille avec les nouveaux coussinets et nouvelles vis de bielles en renforcé... enfin j'espère.
et tu as payé combien?
Le remplacement des coussinets en "standard" était à un prix de 1400€ TTC... mais avec l'option coussinet ACL et vis renforcées je suis à 1800€
ah oui qu'en même ça pique
Je prie pour que ce soit le prix de la tranquillité!! :-D Ajouté à ça le remplacement de l'ensemble embrayage et volant moteur, toujours par du plus costaud et pas du BMW j'en suis à 6000€... Faut vraiment l'aimer cette voiture!!
en tout cas tu auras mis toutes les chances de ton côté.
je l'espère... en même temps, elle va subir occasionnellement des charges importantes avec le kit de protoxyde d'azote... alors je préfère monter du costaud, que ce soit moteur et transmission.
