M3 bleu topaze BVM de lotus
Concernant le vanos,
La tete de la vis a quelle diametre?
Je pense superieur a 7,1mm. Mais il ne faudrait pas que la fasse d'appui vis/vanos soit trop petite.
  • Réponses 1.4k
  • Vues 146.4k
  • Jolie clichés de @juco2  petite sortie direction chamrousse avec @El Chab, @Mcfly97, et @juco2
  • Petite sortie en montagne pour se faire plaisir après un long moment  On retrouve vite les bonnes sensations
  • On cherche à avoir la perfection de mon pare-chocs  On va donner plus d'éclat au vernis accentué l effet miroir....  Première étape on va policher à l orbitale avec un poliche à grain fin po
Le troue et bouchant et je conte retirer les limailles avec coton-tige badigeonner de graisse dessus
Ce qui me tracasse ses le vanos si je le retirais pas bon il faut après le recalé ?
Modifié par lotus
il y a 30 minutes, lien-mi a dit :
Non elle ne sera pas trop petite mais il y aura un peu de filetage visible sa fait une peu tâche
Voici le kit il m'a coûté une fortune
La visse d'origine 6 mm qui nage à l'entrée du troue vanos
 Et voici le taraud 7 mm si je le passe comme sa je dirais que j'enlève un demi-millimètre à l'entrée du vanos qui n'est pas grand-chose mes il y aura une petite empreinte de filer mais qui pourra être retiré avec une lime ronde
Modifié par lotus
Quoi de neuf @lotus?
Il y a 4 heures, sedan78 a dit :
Je crois je me suis un peu trop énervé j'ai mis un coup de marteau sur le vanos il fait une drôle de gueules...
Mes non sérieux tout est terminé le filetage c'est bien passé sa serre très bien à nouveau
je suis allé assez loin pour échapper le guide
Le taraud a légèrement fileté le troue du vanos et guide mes riens de méchant. Sa se voit pas.
Je me suis aidé d'un miroir pendant l'opération pour regarder de temps à autre l'évolution du filetage
Tous les caches de protection installer, il y a plus cas roulés au bout de plus 1 mois d arrêt
Merci à tous pour votre aide
Modifié par lotus
Tout est bien, qui finit bien :nickel8:
Bien tout ça Lotus.
Tu es fin prêt pour l'Été.
Bien joué,  pas évident. ..
 je me retrouve avec une auto sans fuite dorénavant
Enfin je vais rouler un peu et contrôler mais il n'y a pas de raison
Il me reste plus que la durite DA comme pièces de faiblesse pour mon cas elle était bonne
Un bon coup de Kärcher pour retirer la poussière sur l'auto, et moteur pour bien  nettoyer l huile
la durit DA, à changer, c'est pas compliqué...même s'il faut vidanger le système.
C'est plus le prix de la pièce qui est cher!
Profites en bien, maintenant que tu as réparé :nickel8:
il y a 46 minutes, GEBm3 a dit :
Oui super-simple effectivement
Mes pas de fuite pour le moment
il y a une heure, lotus a dit :
Je n'arrive pas a comprendre comment en dévissant la vis ça peux foirer...PK BMW ne livre pas les infos avec la pièce modifie....ou le magasinier n'informe pas?
Au top ça! Joli sauvetage! :-)
Il y a 9 heures, louisrousillon a dit :
Parce qu ils en ont rien à  f.....  Le magasinier  il ne sait  peut être  pas : je m'explique. ... tu lui donnes  la carte  grise de ton auto,  l écran lui dit c est celle là,  il te la commande,  tu paies,  il disparaît du comptoir  , tchao. ..  éventuellement l ordinateur lui  sort  c est  celle la  qui maintenant  remplace celle la ...  je doute  qu il passe  sa journée  le nez  dans le moteur  des M3 E46.  pour te dire  y a un piège .
BMW doit  envoyer  les procédures aux concessionnaires .En  aucun cas au mec qui vient acheter  une pièce. .
Le mec qui vient acheter  une pièce , par définition il se débrouille ( sous entendu il va la monter  lui même  ou vient faire le coursier  pour son petit mécanicien ( non BMW ).
Enfin je pense.
Effectivement le magasinier en a rien à foutre que les pièces soient modifié
bon effectivement ce n'était pas facile à tarauder pas évident la visibilité était nul et l'accès pas terrible pour le percement je me suis aidée d'un mandrin coudé et pour tarauder je suis allé doucement à l'aide d'une petite clé à molette
donc sur la photo on voit bien la fuite de l'ancienne durite
je viens de faire un petit essai une demi-heure moteur bien en température et plus aucune fuite tout est sec il y a plus qu'à faire un gros nettoyage moteur
Modifié par lotus
Tant  mieux et encore  une fois bien joué :oui:...
On retrouve vite les bonnes sensations :nickel8:
Modifié par lotus
