M3 bleu topaze BVM de lotus
Oui comme dit @Stussy31 les véritables BBS LM sont hors de prix j'ai pu les voir en neuf à 1000 € la jante en 19 pouces ...
@Pierrick2308 les miennes sont des Japon Racing 23 ce sont des jantes japonaises qui sont de très bonnes jantes à mon goût ...
ça va faire 2 ans que je les ai et elles n' ont pas bougé au niveau du revêtement, bon faut dire elles ont un traitement céramique ...
et de plus elles ne sont pas bien lourdes 22 kg pour l'avant et 24 pour l'arrière si ma mémoire est bonne elles sont aussi très bien usiné très peu de plomb à chaque jante 20 g de mémoire
 je les ai acheté à l'époque le set avec les boulonneries 1100 €
Pierrick la petite fiole c'est pour les plastiques sa protégée des abrasions et les UV pendant 6 mois et de plus il est antistatiques
Modifié par lotus
  • Réponses 1.4k
  • Vues 146.4k
  • Jolie clichés de @juco2  petite sortie direction chamrousse avec @El Chab, @Mcfly97, et @juco2
  • Petite sortie en montagne pour se faire plaisir après un long moment  On retrouve vite les bonnes sensations
  • On cherche à avoir la perfection de mon pare-chocs  On va donner plus d'éclat au vernis accentué l effet miroir....  Première étape on va policher à l orbitale avec un poliche à grain fin po
@lotus oui c est bien ca 1000€ piece les LM, des que tu tapes dans là jantes 2 parties c est 700-800 piece mini.
d occase refaites a neuf, ca baisse a 600-800 € piece.
Il y a 8 heures, lotus a dit :
:-? pas lourdes ?
la paire ???
ou avec le pneu ???
parceque une jante en 19 qui fait 22kg ... c'est une jante en plomb :ptdr:
une jante ar CSL fait 11kg ...
il y a 51 minutes, ACS3 a dit :
:-? pas lourdes ?
la paire ???
ou avec le pneu ???
Je suis bien d'accord avec toi ?
Non la jante avec pneu , en monte pneumatiques CSL
Modifié par lotus
Roue avant : 235/35/19_20170127_170528.thumb.JPG.120c9d4eae2a4e2a27afc1a94ded6bf4.JPG
Roue arrière : 265/30/19_20170127_170611.thumb.JPG.9309c57cdeed13884811c645f10949b3.JPG
Rapide, Pro et précis !
Elles sont super lourdes :shock:
Merci pour les infos !
Vraiment pas donné donc les BBS :o
Il y a 7 heures, Stussy31 a dit :
bah non, pas tant que ça, en 18 OEM je suis à 21.6 et 23.5 respectivement...il parle du couple jante/pneu hein..
Oui pas si lourde comme le dit si bien Geb.... je suis en 19 pouces faut pas l'oublier
Et j'en suis sûr que les 19 OEM sont plus lourdes
Je suis en pleine réflexion ?
il manquerait une chose pour la rendre parfaite à mes yeux une chose qui me dérange depuis le début.
J'aimerai refaire mon siège conducteur mais je sais pas comment m'y prendre en vers qui me diriger
comment ça se passe au niveau de la résistance chauffante et des coussins gonflables car je suis équipé de tout cela tant qu à faire remettre à neuf l'étanchéité
voilà beaucoup de questions sans réponse
Malle csl et diffuseur qd hoc, dans cette teinte ca va etre top.
C est ca qui te manque, je trouve que ca equilibre le style avec l av tres aggressif, t as plus cet arriere de 320cd... lool ( oui j'exagère un peu )
+1 pour la malle et diffuseur CSL ?
Mais non, laissez le tranquille les tuningeur fous :D
Pour ton siège, tu n'as pas un sellier dans ton coin ? Tout est intégré dans les mousses donc ça ne doit pas poser de soucis particulier.
Mais il a l'air très bien ton siège non ?
Il y a 1 heure, lotus a dit :
Mes répliques CSL +pneu font le même genre de poids, j'assimilais ça a des enclumes! :mrgreen:
Ce n'est pas l'envie qui me manques de la modifier esthétiquement avec des pièces de qualité, mais il y a d'autres priorité dans ma vie notamment ma famille et mon logement.
Je serai seul ma M aurais été effectivement autrement ..
Je préfère privilégier les choses vraiment primordiales notamment l'entretien mécanique et esthétique les sièges en font parti le tuning non.?
même si effectivement une malle CSL changerait tout ?
Mon siège Pierrick et effectivement propre pas d'usure ou de craquelure mais le cuir est pas mal détendue et l'assises et clairement différente du passager et je le trouve légèrement plus brillant que le passager aussi
Je suis peut être trop fou ?
Non tu n’es pas fou lol.. juste un peu plus que moi...
j’ai aussi le même phénomène sur le siège. Ça m’agace un peu mais bon..
Il y a 13 heures, lotus a dit :
Les 19 evos sont plus lourdes que les 18, les 19 CS sont plus légères que les deux autres.
Seule solution le sellier, il se charge de changer les mousses et le cuir. Le reste des équipement reste en place.
@GEBm3 si déjà je pouvais le rendre plus mat ça serait déjà pas mal il faudrait que j'essaye la lotion protectrice Gliptone car la protection colourlock le fait briller ?
dans tous les cas je vais essayer de me renseigner pour voir ce qu'il y a à faire et surtout  trouver un cellier de confiance
@-JM- tu avais pu avoir exactement la même teinte?
est-ce que le résultat était identique à l'origine ?
il y a 7 minutes, lotus a dit :
J'ai obtenu un siège aussi mate qu'à l'origine, seul problème ma banquette arrière était devenue brillante donc ca n'allait pas trop ensemble.
Je ne pense pas que j'avais exactement la même teinte qu'à l'origine, mais elle était très très proche.
Si je faisais la même opération sur la jaune, le résultat serait exceptionnel car la banquette arrière est toujours mate.
EDIT : De toute façon avoir exactement la même teinte qu'un cuir qui a vécu est impossible. Il faudrait changer aussi le cuir des sièges arrières pour avoir du 100% identique.
Modifié par -JM-
