comment_720446
Bonjour
Désolé j'ouvre un post pour un soucis (ou pas)
Je m'explique je charge ma batterie et laisse le capot ouvert j'enlève le chargeur et ferme le capot.
Je tourne la CLE et la pas de lancement....
Je recommence idem...
Et ensuite je met la 1 puis 0 on entend le changement du rapport ensuite je retente et la elle démarre.....
Ouf pas de soucis sur la route et elle a marcher ensuite.
Par curiosité je la passe a ista et ras pas de défauts...a part le capot mal ferme je vois pas....
Relais et groupe change ya 5 ans.....
Elle me l'a déjà fait ya 2ans mais jamais de défaut j'ai graisser les capot du coup...et les capteurs
  • Réponses 41
  • Vues 3.2k
comment_720448
Cherche pas Louis, c'est l'électronique c'est parfois assez aléatoire, surtout sur cette génération de voiture qui a vu les débuts du multiplexage.
comment_720452
Oui je trouve cette panne bizarre mais j'ai fait un reset sur tools 32 mais la SMGII était sans défauts et j'ai vérifier les paramètres de la SMG sont bien conserve et elle marche au poil....
Je sais pas si ça a un rapport avec ma bidouille....
comment_720454
A mon avis rien a craindre surtout si relais et groupe récent ;) Pourquoi tu ouvre ton capot quand tu met ta batterie en charge ?
comment_720505
A mon avis rien a craindre surtout si relais et groupe récent :wink: Pourquoi tu ouvre ton capot quand tu met ta batterie en charge ?
je me suis posé la même question.
:+1: si maintenant elle demarre pa de soucie.
par contre,tiens nous au jus si ça recommence.  :wink:
comment_720513
Merci bien c'est sympa je vous tiens au courant
Le pire c'est que j'ai rien dans le dme ews et SMG....
Pour le coffre trop compliquer de démonter le cache sachant que les prises capot sont faites pour sécurité etc...
comment_720613
Est ce que tu avais bien laissé le temps a la pompe de refaire monter la pression? Ca m arrive quand je fais aussi des manips et que je veux aller trop vite et que la pompe n a pas tourné suffisament.... Dans ce cas, je remets la clé en pos 2 et j attends qq secondes de plus et la, elle démarre.... :)
comment_720614
ahh pas bête ton raisonnement mais je laisse toujours 10sec environ la cle en pos2...
:-D(peux être les grosses chaleur elle est pas contente)
Mais je remarque que cette air chaud ben les moulin aiment pas trop...
Modifié par louisrousillon
comment_720701
Et pourquoi ne pas laisser en charge via l'allume cigare ?
C'est ce que je fais...depuis 5 ans. :)
comment_720743
Quand tu as essayé de démarrer la première fois, tu étais sur quel rapport de boite, en 1 ?
comment_720830
Ouais pareil! J adore ma SMG mais je ne suis pas assez joueur pour la laisser dormir en première! ;-)
Pourtant sa fait rien sa passe une vitesse comme avec une boite méca tout ce qu'il y a de plus normal ;) Cest avec les robotiser double embrayage qu'il y a un effort permanent sur leur des embrayage ...
comment_720833
Ben comme elle ne démarre qu au neutre, si tu es juste en batterie, elle peut avoir du mal a remonter en pression après avoir remis le 1 vers 0 et il y a eu qq témoignages de gars bloqués en 1 qui ne passait plus en 0..... Sans compter que je préfère qu elle dorme au beurre comme une manuelle en fait! ;-)
comment_720838
Yves leo même raisin j'ai toujours laisser mes voitures au garage neutre plus cale bois
Si le capot est ouvert la SMG peux démarrer ?
J'ai lu sur le livret qu'il faut qu'il soit fermé...
C'est peux être pour ça (mal fermé)
comment_720839
Sur ça tu as raison. La mienne aussi est tout le temps en Neutre. C'est arriver souvent des gars bloqué en 1 a cause de la batterie faible ? Faut vraiment quelle soit faiblarde pour ça cas même ...
comment_720840
Yves leo même raisin j'ai toujours laisser mes voitures au garage neutre plus cale bois Si le capot est ouvert la SMG peux démarrer ? J'ai lu sur le livret qu'il faut qu'il soit fermé... C'est peux être pour ça (mal fermé)
Quand tu as le capot ouvert la SMG ne démarre pas je crois que le 0 clignote quand tu essaye de te mettre en S ou A. Par contre la pompe doit tourner même avec le capot ouvert c'est juste une sécurité ton calculo voit que qua d le capot est ouvert il empêche de passer les vitesse mais ta pression dans le circuit doit cas même y être. A confirmer.
