Ma 3l2
Salut à tous,
Donc avant changement sonde déclenchement, je shunte la prise pour voir ... et rien, j'entends le relai 'claqué' mais rien,donc  je démonte le cache un coup de wd40 sur  les connexions et je teste pas de 12V ..
Je regarde donc les fusibles ( ce que j'aurais du faire dès le début..:ph34r:) donc le fusible 41 de 30amp claqué... je change et tout fonctionne !
Bon je change quand même ma sonde vu que je l'ai .. et donc tout va ..effectivement @julien m en ne mettant pas la climatisation au ralenti même chaude le ventilo ne déclenche pas
il faut mettre la climatisation pour qu'il se déclenche par petit épisode et plus longuement s'il fait vraiment chaud..
Par contre je sais pas pourquoi ce fusible à laché ..  il doit y avoir une raison ..
Modifié par PP21
  • Réponses 495
  • Vues 47.3k
  • Et je me suis fait un kif ... Avec l aide de mes 2 garçons ( car perso pas le temps pour ce genre de truc ..) Un classeur entretien pour ma M AVEC ça elle vaut 2000€ de plus  C est
  • c'est bon , t'as 3 photos pour une annonce à 45 000€ sur leboncoin 😇
  • Petit tour en Alsace et une toute petite excursion en Allemagne ( environ 1000km) L auto se comporte super bien et avec les nouveaux pneus c est beaucoup plus sécurisant Elle fait son effet
la plume de moineau qui vient se loger au mauvais moment suite à deux jours de pluie un matin de printemps suivi de deux jour sec ...
le grain de sable ... qui bloque tout ... et paf le fusible
sinon , t'as la version :
chérie les plombs ont sauté !!! je sais pas pourquoi , j'ai que le four , le sèche linge , la lave vaisselle , les trois ordis , tout les halogènes de la coure ... et la j'ai voulu préparer des tartines grillées avec le grille pain , pendant que tu rechargeais la Zoé et ça saute :ph34r:
Le double commutateur de température du radiateur (pour les relais de ventilateur à basse et haute vitesse), il suffit de ponter la broche de terre centrale avec chaque côté pour vérifier le fonctionnement des deux étages).
Nettoyage de Printemps!
Plus qu'a profiter et avec la climatisation qui fonctionne et le ventilo de radiateur électrique ( après on sent que la climatisation est pas hyper puissante, c'est  pas prévu pour les pays chauds.. a moins que ça vienne de ma couleur de peinture..)
Achète un thermostat de cuisine, ceux au bout du fils qui vont au four.
Tu met la tige dans l'aérateur et tu verra tout de suite si ta climatisation est en forme ou si elle a besoin d'une recharge.
Sur ma 530, si il fait 30° dehors elle me sort un air a 3° donc elle marche bien
il y a 38 minutes, looni a dit :
Merci pour l astuce
La recharge a un an je crois
Elle sort du froid très vite mais question ventil intérieur et conception on sent que c est un peu plus faible qu une 530 comme toi par ex ou qu une E46. Après ça fonctionne quand même et par curiosité je regarderais la température sortie aération avec climatisation..
Au contraire, ma 318i italienne avait une climatisation en forme (obligatoire dans le sud) et c'était un vrai frigo. Le soucis d'ailleurs c'est qu'elle était on/off, donc soit tu te caillais grave, soit trop chaud. Et elle était cosmos.
La bleu, quand je l'ai ramenée le 15 juillet, la climatisation marchait parfaitement avec en plus la gestion de tempé et c'était top. Surtout après avoir souffert de l'absence de climatisation dans la berline.
Pour confirmer : nous avons dans la famille depuis 10 ans une 530iA E39. Un put***n de congélateur le machin, pourtant jamais rechargé depuis 2003 et 225.000 km.
Mon E36 a 150.000 km et est de 99, rechargée en 2009 vers 110.000 : idem, même si la soufflerie est moins puissante.
Sur E39 en auto ça regul la force du ventilateur donc ça marche bien, dans la mienne j’ai pas trop froid même si elle marche super.
Il y a 16 heures, Gabs94 a dit :
Donc aujourd'hui bon petit roulage de 170km
Avec soleil mais pas canicule
Refroidissement  conforme à ce que ça doit être je pense ( j ai pas été ds un bouchon en ville non plus)
Donc pas de pb de ce côté ?? la E36 conditionne bien !  Quel plaisir de rouler avec cette auto!
Modifié par PP21
J'en profite d'ailleurs qu'on en parle, vous avez des conseils d'entretien d'une climatisation sur nos anciennes ? (j'ai lu il y a longtemps que faire tourner le compresseur de temps en temps limitait qu'il se grippe etc..)
Oui exactement une climatisation il faut la faire fonctionner régulièrement
Cela évite surtout que tous les joints ne se déssechent.
Ma Clio à la climatisation en rade pour cela : je ne la faisais jamais tourner...
Le 16/02/2020 à 19:57, PP21 a dit :
@Maxlamenace
je reviens sur mon post en ce qui concerne la céramique
Sur mon auto j ai mis de la cquartz et j en ait mis 2 couches ( 2e après séchage de 48h de la 1ere)
Est ce que c est utile a ton avis ?
Aussi j ai eu le problème d un vernis extrêmement tendre....
Incidence sur le traitement?
Il y a 15 heures, PP21 a dit :
@Maxlamenace
Étonnant un vernis tendre sur une BMW, ta ///M est surement repeinte... As tu réalisé quelques mesures d'épaisseurs ?
Pour la céramique, je ne travail plus depuis longtemps avec Carpro, il faut surtout se rapporter aux instructions de pose. Perso, je n'ais jamais trouver probant l'empilement de couche !
Le vernis tendre a une incidence sur le traitement, au niveau de la pose et au niveau de la dureté. Un vernis tendre, même avec une céramique ne sera pas aussi dur qu'un bon vernis d'origine BMW ou Porsche avec lui aussi un traitement ;)
Les jantes forgées c'est vraiment sympa !
Je suis avec attention ton post et toutes les petites histoires de detailing pour apprendre ici et là ?
Il y a 2 heures, Maxlamenace a dit :
Merci beaucoup des infos
Oui auto repeinte complètement
Je verrais ce que ça donne ds le temps... et effectivement je reprendrais du gtechnic pour la prochaine fois
Salut à tous
Un peu de news par ici ou pas ....( pas trop le temps de rouler..)
J ai voulu commander un carter protection moteur ( le grand ) et mon magasinier a un doute ( et moi aussi du coup :) ) sur la ref du carter protection ( car apparemment différent du 3litres )
Si quelqu'un a la ref....je suis preneur
51 71 2 491 567 le doute est permis puisqu'il n'y en a pas de cache sur 3.0  :-P:ptdr:
il y a une heure, ACS3 a dit :
Merci chef autant pour moi ?
