comment_60630
voila je voudrait savoir pourquoi mon ordinateur de bord me dis tjr que mon niveau de lave glace n est pas bon alors que c est rempli? et quan il est vide il me dit rien, est ce que c est chez toute les M ? parceque je me souvient que eserpl sont M aussi c tjr allumée alors que c est plein. merci.
comment_60634
Moi sur mon E30 le capteur était pas monté dans le bon sens donc le voyant du check control resté allumé
comment_60638
Ba ouais, moi sur le E30 c'est un contacteur en deux partie avec une partie flottante qui fait allumé le voyant quand le niveau passe en dessous de ce contacteur et que les 2 parties se touchent. Donc si tu le met à l'envers, quand il y a du liquide le flotteur remonte et donc fait contact, donc le voyant s'allume et quand c'est vide le flotteur redescent, ne fait plus contact, donc le voyant ne s'allume pas.
C'est peut-etre un peu confus car pas facil a expliquer avec des mots
comment_60663
Moi çà fonctionne parfaitement. Il est juste pas content lorsque c vide! :wink:
Bref, il fait son boulot normalement quoi. :mrgreen:
comment_60674
T'as pas le fil coupé, ou un mauvais contact
comment_60694
Regarde dejas s' il est ds le bon sens comme il te le dit :mrgreen:
comment_60701
C'est parfaitement expliqué et logique, t'inquiète ! :wink:
Reste plus qu'à attendre la réponse de JG, pour savoir si c'était cela. Si cela ne l'était pas, nous repartirons à la recherche du virus dans ton bocal de lave-glace !!! :mrgreen:
comment_60713
ui nan effectivement, il y a un truk ds le bocal il faut que je le resorte c surment ca. merci.
