comment_721310
bonjour tout le monde
je vien d'effectué les vidange moteur boite pont avec l'huile recomander par fast elektrik
8l8 moteur
2l1 dans la boite
1l1 dans le pont
je fais 10 km et la voiture se met en mode degrader
quest ce qu'il se passe ?
comment_721332
Ca n'a peut-être rien à voir avec ta vidange?
Il faudrait la passer au diag pour savoir ce que le calculo a detecté.
comment_721334
oui
j'ai apeler un copain
il me dit avec la chaleur c'est peut etre un actionneur de papillon
le gps me dit huile ok
je pense que ca n'a rien a voir avec la vidange
comment_721355
oui completement fast elektrik
je voulais pas raconter une histoire de 15 lignes
mais oui j'ai appeler un copain il vient demain après midi me fair le diag et il avait une e92 m aussi et ca lui ai arriver le probleme d'actionneur voila tout
je vous tien au courrant demain suite au diag
comment_721625
donc apres passage au garage
raté combustion sur 7 cylindres et sonde lambda en defaut
donc le mecano me dit mecasyl que j'ai mi qui fous le bordel
donc vidange et bougie et normalement cest bon
comment_721636
En même temps, si tu donnes pas toutes les infos, à quoi ça sert qu'on se creuse la tête...
comment_721650
oui tu avais raison
et désolé j'ai oublier de vous preciser ceci
comment_721659
Le mecacyl est à base d'esters. Les huiles comme la 10w60 toutes marques confondues en possèdent déjà. Sur la notice du mecacyl ils précisent de ne surtout pas en mettre dans de l'huile qui contient déjà des esters. Un commercial mecacyl m'avait dit que avec mecacyl ça ne servait à rien d'avoir une trop bonne huile car le produit faisait tout le boulot.
  • 3 semaines plus tard...
comment_724412
Ok et qui a déjà eu le probleem de papillon car j ai aussi tous les voyant en se momemt et bmw me dit de faire une grosse mise a jour électronique alors que moi je suis sure que c le throttle
  • 2 ans plus tard...
