comment_60679
salut tt le monde,
jai déjà posté ce message mais il a du se perdre dans le tri avec les nouvelle rubrique sur le forum, enfin c pas grave ...
Toujours est il que "soufflet" métallique est fendu et que je ne sais toujours pas si on peut acheter la pièce separement.
Merci d'avance
comment_60693
J'ai eu le même tours sur le miens, il y a une solution qui consiste à couper et mettre un petit morceau de tube a la place :mrgreen:
  • 1 an plus tard...
comment_111480
Bonjour... je deterre ce post car j'ai le méme soucis du soufflet fendu... si quelqu'un a les detail de la reparation ou si le morceau se change ce qui m'etonnerai.
merci :wink:
comment_112477
pas de soucis pour le soufflet, en fait a l'interieur du soufflet , se cache deux tubes qui rentrent l'un dans l'autre.
en fait tu vires ton soufflet en le coupant sur sa peripherie aux deux extremitées, mais juste le soufflet pas le tube qui passe a l'interieur .
une fois ton soufflet retiré, tu verras clairement que ton collecteur est coupé en deux , d'un coté le trois en un et de l'autre la bride avec son tube soudé.
ils rentrent l'un dans l'autre d'environ 20 mm, tu aurras plu qu'a souder les deux tubes en position installé dans la voiture en faisant le tour du chevauchement.
evidement pour couper le soufflet , il faut retirer le collecteur ça va de soit
par contre c'est galere pour devisser et surtout pour revisser compter environ 4 heures de vissage-devissage
une vraie galere sans compter les bobos aux doigts aux mains
mais c'est la solution la moins cher !
moi je l'ai fait et ça tient super
comment_116662
Je voulais savoir si on a ce problème par quoi ça se traduit au niveau du bruit de la voiture ?
La mienne fait un bruit d'enfer (style 2cv très fort) au niveau du collecteur et le moteur tremble à fond (donc la voiture aussi).
Tout ça suite à la pose de mon Eisenmann, ça fait plaisir...
comment_117004
Ok finallement j'ai "juste" 2 bougies fouttues et les 2 bobines qui vont avec cramées.
comment_121893
bonjour à tous,
moi aussi ayant ce problème de souflet, je voudrais savoir si cela est compliqué de retirer le collecteur concerné, si je dois retirer les 2, ou desserer un silendbloc moteur pour pencher le moteur qui permet de mieux accèder aux vis, un ami m'ayant parlé de cette dernière solutions.
quand pensez-vous?
y a t-il quelqu'un qui là déjà fait?
merci d'avance.
