comment_723629
salut les gars
je voudrais monté des jantes sur mon m3
du 9,5 ET 22 pour l'avant
du 10,5 ET 22 pour l'arriere
avec ressorts h&r -25 et -15 mm
j'ai peur que ca frote un peu alors je me demandais si c'etait possible que je monte du 255/35/19 pour l'arriere et 235/35/19 pour l'avant
qu'en pensez vous?
Modifié par djos16
comment_723913
salut ça va donné ça à l'arrière http://tyrestretch.com/10.5-255-30-R19/10.5-255-30-R19-Nankang-2/
et ça a l'avant http://tyrestretch.com/9.5-235-35-R19/
les flanc sont quand même tendu a ce niveau!!! perso j'avais des csl avec la monte que tu veux à l'avant 9.5" j'aime bien mais le look, mais les trottoirs faut faire attention et t pas rassurer quand tu tape dedans... que ça déjante :non:
comment_723915
le site si jamais http://tyrestretch.com/
tu perd pas mal en confort parce que tu dois sur gonfler les pneu pour que le flanc reste coller à la jantes donc les irrégularités de la route tu vas les sentir
j'espère t'avoir aider à plus
comment_723921
J'ai du 11" à l'arrière avec des pneus en 275/35/19 et c'est ultra tendu les flancs. à l'avant je suis en 9,5" et le 245/35/19 d'origine est légèrement tendu mais c'est pas méchant. Donc pour rester homologué, efficace et beau je te conseille : - AV : 9,5" avec du 245/35/19 - AR : 10,5" avec du 265/35/19 (origine pour m3 e92) ou 275/35/19 (c'est homologué aussi) Ici un site intéressant : http://www.tnpf.fr/dimensions/dimensions.php?rub=tourisme&etape=4
comment_723922
Votre recherche correspond à la dimension d'origine: 265/35R19 98 EL Les équivalences pour cette dimension sont: 19 pouces 275/35R19 100 EL 305/30R19 98 305/30R19 102 EL 315/30R19 100
comment_724030
ok merci les gars pour votre aide
je vais partir sur la taille origine alors c'est parfait
comment_724122
Bonjour, une question tu dis que tu garde la taille d'origine avec du 10.5 c'est homologué ???
il te dise rien si tu arrive au CT avec des flanc tendu tant que tu es en monte d'origine ???
je suis pas sur de ça!! tu as déja pu passer comme ça ??? avec 9.5 avant et 10.5 arrière
comment_724162
Bonjour, une question tu dis que tu garde la taille d'origine avec du 10.5 c'est homologué ???   il te dise rien si tu arrive au CT avec des flanc tendu tant que tu es en monte d'origine ???   je suis pas sur de ça!! tu as déja pu passer comme ça ??? avec 9.5 avant et 10.5 arrière
Oui elle est passé avec du 11" à l'arrière et sur le CT y a marqué montage anormal quelque chose comme ca mais pas de contre visite.
comment_724176
Ok parce que nous c'est pas possible tu arrive en flanc tendu le mec appel presque les flic pour leur dire que j'ai roulé comme ça jusqu'au CT LOL
comment_724178
Sympa la Suisse!
comment_724180
Je me plains pas mais on peut pas faire ce qu'on veut tous les deux ans on passe au CT et il faut tout remettre OEM ... Ou sinon tu paies des papier d'homologation une fortune !!
