comment_724760
Salut a tous,
Voilà depuis hier j'ai mon voyant EML + dsc désactivé qui se sont allumer en roulant et elle c'est mis en mode dégradé, je suis arrêter couper le moteur attendu 5min, je suis reparti elle a marcher très bien sur 500m et rebelotte !!!!
J'ai fait un diag avec BMW hat :
Code défaut 0000E6. EGAS-nominal/actual comparaison
Code défaut 000007 EVANOS- hall sensor
Code défaut 0000B8 régulation EVANOS
J'ai remplacer le capteur de position des papillons d'admission, mais toujours pareil...
Pour info j'ai remplacer les 2 capteurs d'arbres a cames 2 jours avant, j'ai fait environ 50kms avant que ça déconne, est-ce que c'est lié ou pas ??? ce week end je vais regarder si j'ai pas mal monter ou oublier quelque choses ?
Quelqu'un aurait un idées d'où pourrai venir le problème ?
Merci
Modifié par M3.60
comment_724768
Je viens de voir qu'il y a un 2 ème capteur identique sur le moteur des papillon !!! Je vais mètre mon capteur neuf sur ce moteur et remette ( provisoirement) l'ancien a ça place d'origine pour voir ce que ça donne.
comment_724919
as tu réadapté les valeurs de ton dme?
Je trouve que tu change un peu trop de truc...
Va y étape par étape car tu va finir par tout changer..
comment_725019
Oui je vais aller dans la semaine chez BMW pour faire la réadaptation, après je préfère remplacer les 2 capteurs même s'il y en qu'un seul de HS, je veux pas avoir une autre panne plus tard a cause de ça ;)
comment_726226
bon j'ai fait faire la réadaptation hier et toujours pareil, c'était pas les capteurs qui fonctionner mal !!!!
et j'ai finalement trouver le problème, c'était 3 des 6 colliers de la "boite" d'admission que j'ai mal positionner en les remontant , de ce fait les petit écrous qui se trouve sur l'axe des papillons venez toucher/bloquer sur les "tête" colliers et bloquer le fonctionnement des papillons !!! c'est con comme panne ....
comment_726495
donc problème résolu,cool :nickel8:
Oui et du coup je peux partir avec en vacances :)
comment_728223
Je viens d'avoir exactement le même problème que toi.
Sortie de rond point, je repars tranquille en troisième à 2000 et là perte de puissance allumage voyant EML, DSC et frein à main en orange. Je m'arrête coupe et redémarre et là tout disparait et plus rien jusqu'au retour à la maison.
Arrivé chez moi je lis les défauts et je vois :
195 C3 YES Deviation, setpoint torque from actual torque
J'avais déjà senti en roulant des pertes de couples très aléatoires du type rien pendant 500 kilomètres puis lors d'un dépassement un trou d'accel sans comprendre.
Avant que je l'achète une inspection 2 a été fait sur la voiture.
ACS3 : Pour quel type d'intervention a-t-on besoin de dévisser ces colliers ?
Modifié par Vince40
comment_728332
Actionne a la main la petite biellette qui commande les papillons , pour voir si rien ne gène sont fonctionement, c'est comme ça que j'ai trouver mon problème ;)
comment_728338
c est ce que j ai fait hier soir mais ras elle fonctionne bien
comment_728339
généralement les collier OEM sont remplacés par des colliers classiques lors d'une dépose/repose du collecteur d'admission ...
donc ça confirme bien que le mien n à pas été déposé
comment_728510
Peut être le capteur sur la pédale d'accélérateur, capteur de position papillons ....
comment_728525
je viens de commander un capteur de position papillon. je vais changer et on verra bien
comment_728533
non , ça veut rien dire , moi , je repose les colliers oem ... et les non OEM quand il y en a ... cqfd la boite à air peut trés bien avoir été deposé sans que tu le vois ...
mais eux ne risquent pas de gêner la tringlerie
comment_728545
Une fois changer, Il faut faire un apprentissage du capteur chez BMW
comment_728582
un apprentissage pour un capteur pota la je comprend pas l intérêt. sur les sites anglais j en ai pas entendu parlé
