TUTO refection pont M3 3.0L ,tarage autobloquant et chgt couple conique
Je suis à la recherche du couple de decollage (glissement) pour un typ210. Est ce que quelqu'un connait la valeur?
J'ai mesuré 145Nm et dans le TIS je trouve 75Nm mais je pense que c'est pour les typ188.
Je n'arrive pas à trouver pour les 210... Merci pour votre aide.
  • Réponses 182
  • Vues 111.1k
  • effectivement, c’est encore une histoire de termes ?, faudrait savoir a quoi correspond "tarage" en fait... _ est ce l’effort auquel le glissement commence sans transmission du couple? _ est ce l
  • Idem, LS-racing diff dans le Cotentin
  • bricoltout
    bricoltout
    après réception de quelques pièces, la suite.   remontage des roulements suivant: bagues extérieur des couvercle latéraux et leur cache poussière ref bague ext: LM503310   remontage des cages su
de tête il me semble que c’est ça, 50 pour 188 et 75 Nm pour 210, valeurs mini ?
Désolé, j’ai pas mon TIS sous la main.
les valeurs sont tjr au dessus sur les autoblocs en bon état ou avec des disques neufs ?
j’avais 110Nm après avoir refait celui de ma pistarde en tarage oem.
Modifié par gegette
 @gegetteà priori les 50 à 75Nm c'est bien pour les 188 sur M3 3.0L. Pour les 210 je n'ai rien trouver sur ISTA même en regardant sur les E34, le numéro du document est le même que sur E36 (j'ai même été regardé sur les e32 mais là encore même num de document (les 730i ont un 188)et il donne 110-130Nm mais je pense  que la différence est du au poids de la caisse)
Pour les 210, j'ai finalement trouvé une info:  105ft/lbs, ce qui donne 142Nm.  :nickel4:.
