Voyant EML + DSC + frein à main allumé et mode dégradé
cherche plus ... change tes sondes !!!
Moi j'avais mon voyant en défaut depuis longtemps! j'ai trainé pour rien ...
  • Réponses 82
  • Vues 10.3k
  • Problèmes résolus ce week-end grâce au remplacement des 2 capteurs de position de papillon (TPS sensors). Il fait démonter soigneusement la boite à air et le caisson d'admission. Un travail accessible
  • Maxlamenace
    Maxlamenace
    Tu as la ref. de la pièce stp ?
Je dirais pareil sondes lambda HS. Le problème apparaît à faible charges et pas en pleine charges donc c'est fort possible que ton souci vienne de là.
Malheureusement il y en a 4 et elles coutent 215 euros pièce...
il y a 22 minutes, doc_cupra a dit :
Ok. Tu as change les 4 ?
Perso, j'ai changé les deux des collecteurs et hop ;) Pris en Bosch à 100€ la sonde...
il y a 13 minutes, Maxlamenace a dit :
Est ce que tu aurais encore la réf stp ?
j'ai fais faire n'ayant les compétences ...
Sur les collecteurs : (Référence bmw : 11781743994 L= 840mm cyl. 1-2-3 et 11781406622 L= 935mm cyl. 4-5-6)
Merci Maxlamenace. C est toi qui l a fait ou tu l as fait faire
il y a 1 minute, Vince40 a dit :
Non j'ai fait faire, c'est une vrai galère pour y avoir accès, à moins d'avoir un pont et d'être un minimum outillé ;)
Ok bon je sais ce qu il me reste à faire alors...
Le problème d’accès aux sondes est un premier challenge, le deuxième est de démonter la sonde !
On a changé la ligne d'un collègue sur sa Clio RS et je te dis pas le temps qu'on a passé à essayer de desserrer une des 2 sondes. Dans l'étau, avec une clé + rallonge (oui c'est pas bien) à coup de maillet sur la clé... Impossible, on aurait dit qu'elle était soudé. Après un weekend d'acharnement + dégrippant toute la nuit, on y est venu à bout.
Il y a 20 heures, Vince40 a dit :
Commence par faire un diag avec une vraie "valise"... ;)
J'ai regardé et mon outil de diag est BMWscan.
Après je ne me fais pas d'idée : Débimètre neuf, filter à air neuf, filter à essence neuf, bougie neuve, bobine neuve, capteur position papillon neuf les 2......en gros il ne reste plus que la sonde lambda pour m'emmerder surtout que j'ai un défaut seulement sur les cylindres 4,5,6. et pas les 3 premiers.
Sinon j'ai un injecteur qui fait de la merde mais franchement jamais entendu parler de probleme de ce genre sur M3 ou autres 6 pattes de la marque
Modifié par Vince40
Le ‎26‎/‎01‎/‎2016 at 19:12, Maxlamenace a dit :
Pareil for me ;) Tu peux regarder du coté des sondes de collecteur... Pour ma part, pas de surconsommation, même avec des sondes HS ! 10L sur autoroute.
Essai de faire un bon tour pour la monter en T° puis tu effaces les défauts et tu repars faire une balade pour voir ce que ça donne... Elles s'envoient en l'air entre 130 et 160 000 kilomètres généralement pour une auto bien traitée, pour une pistarde c'est bien moins ;)
Sinon tu as quoi comme logiciel de diag @Vince40 ?
Salut Maxlamenace,
Tu avais quoi comme défaut quand tu as decide de changer tes sondes ?
Le ‎26‎/‎01‎/‎2016 at 20:32, doc_cupra a dit :
Par contre tu serais me dire le défaut que remonté ta M à l'époque ?
Comme tu le cites :
J'ai fais faire, je n'ai pas les compétences ... Je ne sais donc pas te répondre!
Je l'ai emmené directement au garage ;)
Pour info, dans les codes défauts j'ai seulement :
--> Melange trop riche cylinder 4 à 6
Modifié par Vince40
Il y a 8 heures, Vince40 a dit :
Salut Maxlamenace,
Le problème avec un logiciel multi-marque, c'est qu'il te sortira des codes défauts difficilement interprétables. Perso, sur Reinhgold j'avais le défaut 00000C et 000091 ;)
img-706546-1-574739lambdareinhgolddefaut
Ok donc tu avais bien un  code erreur sur la sonde que je n ai pas. Bon j ai récupéré ce qu il faut pour faire des mesures en roulant
Bon je suis allé rouler aujourd hui pour trouver la raison de mon problème et ben j y comprend plus rien. 60 kilomètres de fait sans le moindre problème et il semble que la sonde lambda fonctionne bien c est à y perdre son latin. Pas un seul trou à l accel la voiture tourne comme une horloge et mon ralenti est parfait.
J en ai également profité pour tester mes nouveaux ps2 et comme je le pensais je ne suis pas déçu même sous des trombes d eau
