Posté(e) le 18 août 201510 a comment_729688 Bonjour Je vaudrais savoir à cb tourne vos ralentis sur s85 ds mon cas je suis a 700 tr/min mais parfois mon ralenti monte a 900 sans savoir trop pourquoi comme si le moteur etait froid sauf que la il est bien chaud tout en restant stable. C'est comment sur les votres?
Posté(e) le 18 août 201510 a comment_729700 c'est normal c'est en fonction des besoins de la voiture: climatisation assistances ect... Ou bien défaillance des electrovanes de vanos tout simplement, ou alors mauvaise huile!!
Posté(e) le 19 août 201510 a Auteur comment_729760 c'est normal c'est en fonction des besoins de la voiture: climatisation assistances ect... Ou bien défaillance des electrovanes de vanos tout simplement, ou alors mauvaise huile!! Par exemple si je lache le frein et que la voiture est legerement en pente et que j'avance, le ralenti redescend à 700 puis si je m'arrête remonte à 900. Quand ça le fait j'ai pas plus de climatisation ou autre equipement d'activé. Ca le fait pas souvent mais ça arrive à moin que ça soit lorsque le ventilo s'active pour refroidir le moteur je sais pas. Comment l'huile pourrait avoir une influence?
Posté(e) le 19 août 201510 a comment_729763 simple: Si l'huile a un grade élevée et que les electrovanes vanos sont pas bon alors il y a des soucis soit a l'admission soit a l’échappement ce qui fait descendre le régime moteur dans un cas et monter dans l'autre. contrôle les electrovanes, c'est certainement cela !
Posté(e) le 19 août 201510 a Auteur comment_729767 Ca fait peur tout ça ma voiture n'a que 18000 km. Je crois que je vais rien faire,ou au pire un diag électronique puis surveiller sinon la voiture fonctionne parfaitement mis à part cette curiosité. Modifié le 19 août 201510 a par Decaps
Posté(e) le 19 août 201510 a comment_729769 c'est pas compliquer de tester les electrovanes. 18000Km ???
Posté(e) le 19 août 201510 a Auteur comment_729778 c'est pas compliquer de tester les electrovanes. 18000Km ??? Oui elle est encore neuve tout juste rodée
Posté(e) le 19 août 201510 a Auteur comment_729782 Voici ma présentation. ça la toujours fait depuis que je l'ai donc depuis 13000 km.
Posté(e) le 19 août 201510 a comment_729785 oui j'avais vu ce qui est étonnant c'est 13000Km. C'est une bonne voiture !!
Posté(e) le 19 août 201510 a Auteur comment_729788 oui j'avais vu ce qui est étonnant c'est 13000Km. C'est une bonne voiture !! Oui etonnant c'est pour ça que j'ai un doute sur le fait que ça soit normal ou pas. Je me demandai si les autres propriétaires de S85 avait le même phénomène. Mais apparement pour toi c'est pas le cas.
Posté(e) le 19 août 201510 a comment_729791 Si c'est le cas mais justement j'ai les elctrovanes vanos a changer car juste a la limite !! Je vais le faire en septembre
Posté(e) le 19 août 201510 a Auteur comment_729794 Si c'est le cas mais justement j'ai les elctrovanes vanos a changer car juste a la limite !! Je vais le faire en septembre ça te fait quoi comme symptome exactement?
Posté(e) le 19 août 201510 a comment_729796 ralenti irrégulier a certains moments Quand la voiture est très chaude notamment dans les bouchons le ralenti descend a environ 700 puis remonte a 900.
Posté(e) le 19 août 201510 a Auteur comment_729800 Quand tu dis irrégulier il fait le yoyo? il monte puis descend constament ou il se stabilise a 700 puis 900.
Posté(e) le 19 août 201510 a comment_729801 ca dépend des fois il reste stable et a d'autre moments il monte et descend
Posté(e) le 20 août 201510 a comment_730034 Bonjour Je vaudrais savoir à cb tourne vos ralentis sur s85 ds mon cas je suis a 700 tr/min mais parfois mon ralenti monte a 900 sans savoir trop pourquoi comme si le moteur etait froid sauf que la il est bien chaud tout en restant stable. C'est comment sur les votres? C'est normal, j'ai pareil qd je roule Tkl 900tr et quand je lui décalamine un peu les conduit je suis à 700tr
Posté(e) le 20 août 201510 a Auteur comment_730059 Ah cool ça me rassure merci pour ta réponse. Si d'autres propriétaires peuvent donner leur retours Modifié le 20 août 201510 a par Decaps
Posté(e) le 21 août 201510 a comment_730091 Exactement la même chose , au ralentit le régime moteur monte et redescend , je me disais que c 'était normal ? peut être comme dit Thierry 7789 électrovannes de vanos ?
