Posté(e) le 22 août 201510 a comment_730275 Bonjour, propriétaire d'une M3 E92 BVM6 2007, 61000km. J'ai un bruit métallique, une sorte de claquement lors du démarrage à froid. Je vais essayer d'expliquer au mieux (pas très pratique). Donc lorsque je monte dans ma voiture je mets la clé ensuite je débraye et je presse le bouton start. À ce moment là le démarreur se mets en marche et c'est au moment où la voiture démarre avec le coup de gaz que j'ai ce bruit. Mais ce bruit est là seulement au premier démarrage à froid, c'est à dire que si je coupe et redémarre aussitôt plus de bruit. Quelqu'un a une idée ? Merci.
Posté(e) le 22 août 201510 a comment_730327 le temps que les poussoirs hydro ce remplissent peut ètre? claquement ou cliquetis?
Posté(e) le 22 août 201510 a Auteur comment_730333 Je ne sais pas si on peut appeler ça un claquement, c'est vraiment un bruit désagréable qui n'est pas le fameux cliquetis qu'on entends pendant plusieurs seconde avant que le moteur se stabilise. Voici le liens de la vidéo mais on entends pas très bien avec le bruit de la voiture et la qualité du téléphone... on peut l'entendre entre la 3ème et la 5ème seconde sur la vidéo. https://youtu.be/olUiRz61iMA
Posté(e) le 22 août 201510 a Auteur comment_730341 Aucune idée mais ça y ressemble. Par contre comme je disais si je coupe le moteur et que je redémarre donc la voiture toujours froide il n'y a plus de bruit c'est vraiment au premier démarrage à froid.
Posté(e) le 22 août 201510 a Auteur comment_730342 Par contre je ne sais pas si vous avez fait attention j'ai l'impression que ce bruit suit le moteur quand il monte dans les tours. Est-ce-que le démarreur suit le moteur ?
Posté(e) le 22 août 201510 a comment_730345 si le lançeur reste enclenché, le pignon reste sur la couronne de démarrage et forcément il va suivre le régime moteur.
Posté(e) le 22 août 201510 a Auteur comment_730347 D'accord donc le bruit pourrais venir du démarreur donc rien de très grave ?
Posté(e) le 22 août 201510 a comment_730357 c'est une supposition, pas facile de confirmer juste comme ça sur un forum avec une simple video ou on entends presque rien
Posté(e) le 14 août 20196 a comment_984327 Alors cela c est pas mal c est un claquement apres demarrage mais je ne saurai dire si c est du au lanceur ou au demarreur ou de l alternateur ou du compresseur de climatisation qui aussi possede un embrayage car le bruit est bien apres le demarrage . verifie le demarreur mais j ai des doutes cela doit etre un autre périphérique au moteur .
Posté(e) le 14 août 20196 a comment_984389 J'ai parcouru pas mal de forum Americains et aucune réponse claire. Les points ci-dessus sont évoqués mais ils ne semblent pas résoudre le problème mis a part un personne qui dit avoir changé les vanos pris en garantie par BMW. Il s'agit d'un bruit uniquement à froid, généralement après plusieurs jours de parking. La personne de la vidéo dit que ce bruit est complètement disparu apres avoir parcouru 50k km... il ne semble pas s'agir d'un problème récurrent/connu si vrai problème il y a, en tout cas aucune vrai réponse ou conséquences suite à ça. Affaire a suivre...
Posté(e) le 14 août 20196 a comment_984393 J ai aussi ce problème, et je m’en suis rendu compte depuis 2/3 mois. j ai aussi parcouru les fofos américains, cela semble venir des vanos. Quand l huile est froide, et en bas, ça le fait. Après, fini. mais cela semble plus que très très courant
Posté(e) le 14 août 20196 a comment_984395 il y a 19 minutes, GEBm3 a dit : J ai aussi ce problème, et je m’en suis rendu compte depuis 2/3 mois. j ai aussi parcouru les fofos américains, cela semble venir des vanos. Quand l huile est froide, et en bas, ça le fait. Après, fini. mais cela semble plus que très très courant Tu me rassures un peu... lol. Même si cela ne semble pas très rassurant...Tant que la M marche du tonnerre ce qui est le cas, je m'inquiète pas de trop ?
Posté(e) le 14 août 20196 a comment_984410 Et je n’ai encore rien lu qui ait entaché la fiabilité. Y’a le bruit, ok, mais aucune conséquence directe relatée .
Posté(e) le 15 août 20196 a comment_984428 J'avais bien étudié la chose également, apparament ca viendrait des chambres des vanos qui se desamorceraient en huile, le temps qu'elles se remplissent, le vanos "bat" et c'est ce qui fait le claquement. Pour information un mec a eu le remplacement de son moteur par un neuf, et ca faisait la même chose. Ca semble etre un défaut lié au S65 donc pas d'inquiétude a priori, même si le bruit est désagréable..
Posté(e) le 15 août 20196 a comment_984430 Ah bah si en plus ça le fait sur un neuf... j’ai un doute que ça le fasse sur du neuf, mais je ne suis pas tant inquiet que ça quand même.à part les coucous, ce bloc n’est pas sujet à de gros problèmes. @HippolyteP tu l’as aussi ce bruit?
