Vidange boîte DKG
efficient dynamique la M5 à cié de la GTR :ptdr:
  • Réponses 241
  • Vues 67.3k
  • Bonjour à tous , cela fait un petit moment que je n’étais pas venu sur le forum , donc enfin la dkg a été vidangée ce matin rien de bien sorcier mise à part bien caler la voiture c’est ce qui m’a pris
  • Sebbike78
    Sebbike78
    Aujourd'hui c'était vidange boîte DKG et pont ainsi que changement du joint spi du pont chez DM Performance, travail au top 👌 La voiture n'a que 58000km mais avec 12 ans l'huile était pas terribl
  • Je ne connais pas la préco exacte concernant la DKG mais quand on intervient sur ce type de prestation la machine qui vide la boîte, la rince et la remplit travaille à certains niveaux de température
Le 7 janvier 2016 at 14:35, thierry7789 a dit :
Ancêtre qui marche et pas une boite auto !!!8)
Quand on achète ces voitures on est pas a 1 litre d'huile, autrement faut trouver autre chose comme voiture de moins exigeant.
Attention la dkg n'est pas une boite auto
c'est une boite robotisé a doubleembrayage, il n'y a pas de convertisseur comme sur une bva
Il y a 2 heures, Thomas6702 a dit :
vu ce qu'il faut changer a chaque vidange cela est la même chose que j'avais sur mon Jeep grand cherokee, boite auto
Ca me rappel la GTR que j'avais en 2011. J'avais la révision des 30000km, vidange boite tous les 30000km ou 18 mois. J'avais versé une larme, 1800e la révision sans aucun consommables.
Je viens de prendre une M3 Gpower SK1 de fin 2010 avec 100000km, je pense que je vais faire la vidange prochainement, par contre je vais peut être réfléchir à mettre un autre radiateur d'huile en même temps vu que je compte faire 3-4 sorties pistes par an.
Pour ceux qui maitrise un peu l'anglais, ca m'a pas l'air bien compliqué sincèrement. Je le ferais surement moi même.
http://www.m3post.com/forums/showthread.php?t=746269
Voilà aussi un petit cadeau, huile répondant à la norme BMW pour les DKG
http://www.lubuniversal.com/huile-direction-assistee/3695-fuchs-titan-dctf-1-l-4001541227792.html
Modifié par rif75
Il y a 9 heures, rif75 a dit :
c'est pas compliqué du tout, par contre je répete le faire sans purger le radia boite avec le diag, je trouve que c'est une connerie
c'est comme vidanger la moitier de ton moteur ...
Motul en fait une aussi d'huile DCTF qui se trouve à ~10€ le litre
Savez-vous quelle entreprise a fait la boite dkg, ZF ou Getrag ???
en passant par le constructeur on peut pas avoir le détail pour la maintenance ??
Getrag. ZF fait la BVA
il y a une heure, Nipsey a dit :
J'ai déjà regarder sur le site Getrag et je n'ai rien trouvé.
ok ok dommage !!!
Il y a 2 heures, Flo_RR a dit :
In January 2008, BMW introduced a dual-clutch transmission for their M3 model, manufactured by GETRAG, embedding a DualTronic dual-clutch module from BorgWarner, and dubbed "M double-clutch transmission" (M DCT ). The same transmission is used in the second generation Z4 (the Sdrive35i and sDrive35is versions), and is an available option on the 335i (coupe, convertible), 335is and later 135i builds
Le 8/1/2016 at 17:22, -Antoine- a dit :
Non j'ai pas dit ca, jai jamais fait le plein au ring avec ma E92 pour voir, jen remet a chaque fois un peu
je vais tester a la reprise en avril je te dirais
a mon avis c kiff kiff e92 E39
t y va quand en avril toi? car on est chaud avec paulo et jerome aussi
jvais foutre l E36 a poil!!! et toi t y va avec quoi alors?
il y a 14 minutes, -Antoine- a dit :
Oui j'avais vu ça. Je n'ai rien trouvé concernant l'entretien
D'accord avec toi Antoine, par contre à voir si la manip est vraiment plus chiante avec cette purge radiateur d'huile, car ca sera toujours mieux de vidanger 5L/7L avec filtre que de ne pas faire de vidange du tout.
Il y a 2 heures, rif75 a dit :
très rapide rif avec le diag en 5min je te le fait la purge radia, mais oui tant qu'a faire faut le faire, surtout quand tu vois ce qui sort !!!!!
Le 10 janvier 2016 at 19:00, thierry7789 a dit :
Tu a en effet une crepine et des filtres a remplacer car il n'y a plus d'unité hydraulique externe a la boite comme sur la SMG 3 tout est interne...
Beaucoup de monde confonde bva et bv robotisé, la dkg c'est la même chose qu'une boite dsg de chez vw ou pdk de chez porsche, le seul points en commun entre une dkg et une bva c'est la capacité d'huile mais en aucun cas le fonctionnement est identique
il y a 34 minutes, Thomas6702 a dit :
oui je savais c'est mieux de pouvoir tout vider en même temps
Si on fait une simple vidange sans changer les filtres, crépine et autres, ce n'est pas terrible je suppose. Dm performance me prendrait 320 € pour la simple vidange et sinon 705€ avec la totale y compris le carter et vis de carter. C'est pas trop la même musique.... Je me tâte. J'aimerai des avis. Je suis tenté par la simple vidange évidemment mais....
Ma m3 a 81000 kilomètres. J'ai téléphoné à plusieurs concession bmw certifiée M et même refrain, pas d'entretien prévu.
il y a une heure, alban61 a dit :
Ben non je pense que vidange, c'est vidange.
ca doit être risqué de pas changer crepine et filtres, les depots risquent de se balader et ca doit pas etre bon.
Enfin je pense que ca tombe sous le sens
