comment_731039
J'ai dans ma M un cuir Gris , je souhaite teinté un bourlet du siège conducteur  qui est un peu abimé.
Comment trouver la référence exact de ce Gris  ?
Merci pour vos retour.
comment_731046
La couleur est noté sur la facture d'achat, si tu l'as pas, tu peux aller sur un site qui te sort les options, mais je n'ai plus l'adresse URL.
De mémoire sur les ///M3 il y a que 4 choix de couleur et la tienne est "PALLADIUMSILBER".
comment_731047
Je viens de voir que le volant à les m^mes griffes que le mien sur le coté en bas à gauche. Ils ont vraiment des défauts ces volants!
Par contre attention si tu teintes avec du colourlock, lors de prochains nettoyages avec les produits de nettoyage pour cuir type Gliptone, la teinte part!
Modifié par bmw24
comment_731049
si tu veux être sur de ton coup, tu prends un échantillon de cuir (3x3cm) sous l'assise de ta banquette arrière et tu l'envois chez "COLOURLOCK" et tu auras la teinte exacte.
Je l'avais fait sur ma 330 et la couleur était exactement la même  :oui:
comment_731078
Merci "Julien m", c'est ce que je cherchais.
De rien je t'en prie
C'est un site russe je crois
Mais ça marche bien
  • 2 ans plus tard...
comment_920051
Le ‎26‎/‎08‎/‎2015 à 14:59, pierrev57mps a dit :
Merci pour le coup de pouce !
Il me semble avoir la même couleur de cuir, as tu trouvé le code couleur ?
comment_920066
Il y a 1 heure, ACS3 a dit :
https://www.bmwvin.com/
tu rentres ton VIN et tu devrais avoir la couleur de ton cuir ...
Merci !!!
Colour SILVERSTONE II METALLIC (A29) carrosserie ?
Upholstery ERW.LE.NOVILLO/H1 PALLADIUMSILBER (NDH1) sièges ?
Je la trouve pas dans les références colourlock ?
Edit:
J'ai trouvé ca: c'est ca selon vous ?
  1. Kit de coloration et d’entretien pour cuirs lisses COLOURLOCK pour BMW - silverstone 2
  2. VoitureVolantMobilierSacs et valises
  3.
  4. 59,50 €
  5. TTC (19% de TVA), Transport non inclus
  6. 1 x Leather Fresh - Coloration cuir, 150 ml
    1 x Nettoyant doux ou puissant, 125 ml
    1 x Lotion protectrice, 150 ml
    1 x Éponge de nettoyage
    1 x Éponge pour colorer
    1 x Chiffon
    1 x Gant de protection
    Le kit de coloration Leather Fresh rafraîchit la couleur des cuirs lisses unis, satinés des voitures et des meubles rayés, craquelés ou légèrement décolorés. En savoir plus
  7. Coloration COLOURLOCK Leather Fresh, 150 ml
    Coloration COLOURLOCK Leather Fresh pour BMW - silverstone 2
    VoitureVolantMobilierSacs et valisesChaussures et bottesSelles
    Afficher les variantes
    La coloration Leather Fresh rafraîchit les couleurs des cuirs lisses pigmentés et satinés des intérieurs de voitures, des meubles, des sacs et vêtements en cuir et ravive les surfaces abimées, rayées et décolorées. En savoir plus
  8. Cuir liquide COLOURLOCK, 7 ml
    Cuir liquide COLOURLOCK pour BMW - silverstone 2
    Le cuir liquide est un gel colmateur pigmenté permettant de réparer facilement de petites dégradations telles que de petits trous, des fissures, des griffes profondes et des cassures. Le produit remplit les trous, colle les défauts et reste souple et flexible une fois sec. Le tube de cuir liquide de 7 ml permet de réparer plusieurs centimètres de fissures et cassures. Si les défauts à réparer sont plus importants, nous conseillons de prendre un tube de 20 ml. En savoir plus
  9. Kit complet de réparation du cuir COLOURLOCK
    Kit complet de réparation du cuir COLOURLOCK pour BMW - silverstone 2
    142,50 €
    1 x Scellement, 150 ml
    1 x Graisse pour cuir ÉLÉPHANT, 125 ml
    1 x Essence de nettoyage pour cuir, 225 ml
    1 x Cuir liquide, 7 ml
    1 x Colle pour cuir, 7 ml
    1 x Brosse de nettoyage pour cuir
    1 x Tampon abrasif
    1 x Spatule
    1 x Tissu de renfort
    3 x Petits pinceaux brosses
    1 x Stylo GLD
    1 x Jeu de 2 chiffons en viscose
    1 x Jeu de 3 éponges
    Le kit complet de réparation pour cuirs lisses unis et satinés d’intérieurs automobiles ou de mobilier rayés, griffés, craquelés, déchirés ou légèrement décolorés. En savoir plus
comment_920086
jeune padawan ...
trop habitué au moteur de recherche tu est ... :mrgreen:
prendre la liste des couleurs bmw et chercher tu aurais du ...
la force de la lecture avec toi la solution aurait trouvé :ptdr:
comment_920087
à l’instant, ACS3 a dit :
jeune padawan ...
J'avoue :W, j'ai une excuse une belle migraine depuis ce matin :(
