comment_731097
Hello, voici ma petite présentation ! Depuis la sortie au Ventoux en 2014 avec ma S3, je passe un peu de temps sur le forum, et j'en profite pour enfin faire la présentation de ma petite 135i ! C'est ma daily donc je reste assez "soft" au niveau des modifications pour le moment, mais je pense qu'à terme j'en ferai une voiture de piste  ;-)
Présentation du membre :
Pseudo : Sl4yN
Prénom : Nath
Lieu de résidence : Aix en Provence
Motivation de l'inscription : Fan de BMW
Emploi : Ingénieur
Loisirs, passions : Foot, Futsal, Muscu, Bricolage, Karting
Présentation du véhicule :
Marque : BMW
Modèle : 135i
Année modèle : 2009
Puissance : 306cv/400Nm
Coloris : Noire
Options BMW, la liste en vrac :
GPS TO Bluetooth PDC Xénons HiFi USB Régulateur etc...
Modifications Esthétiques :
- Calandre Performance
- Changement des jantes 261M par les 264
- Installation des Ampoules Angel Eyes Blanches
- Installation des Clignotants latéraux noirs
- Montage du Pédalier et Repose pied M
- Montage du Diffuseur Performance Carbone
- Changement du pommeau du pack M par celui de la 1M
- Montage du Becquet Performance Carbone
- Suppression des bavettes avant (ne frotte plus sur les ralentisseurs!)
- Installation des feux arrière LCI Blackline
- Covering du Chrome Line en noir
Modifications Moteur :
- Filtre BMC
- MidPipe N55 (avec raccord sur Y performance)
- Intercooler Wagner Evo 1
- Charge Pipe EAS + Dump Valves RS6 + durites silicone
- Sport Oil Cooler Valve BMS
Modifications Châssis :
- Durites Aviation + Dot 5.1
- Suppression de la CDV + Vidange de boite
- Suppression pin centrage amortisseurs
- Bras de suspension avant de 1M/M3 + Géométrie
- Disques Zimmermann (perforés)
- Plaquettes Pagid RS 29
- Combinés Filetés KW ClubSport
Entretien depuis l'achat :
- Vidange de Boite de Vitesse
- Pneus Michelin PSS 215/40 R18 et 245/35 R18
- Changement pompe HP
- Changement 6 bougies + bobines
- Changement 6 injecteurs
- Plaquettes avant/arrière Bosch
- Jantes Circuit VMR V710 en 18" avec Pneus Toyo R888 225/40 R18 et 255/35 R18
- Vidange moteur YACCO 10W60
Photos du véhicule :
img-731097-1-15040601223417485013145192.
img-731097-5-15040601243817485013145197.
img-731097-6-15040601250317485013145198.
img-731097-7-15041908460217485013186853.
img-731097-9-15052005052217485013284135.
img-731097-12-15041908541817485013187003
Moyen de connaissance du site Motorsport-Passion.com : Sebix !
Modifié par Sl4yN
  • 5 mois plus tard...
comment_763927
Bon je ne suis pas un membre très actif de ce forum car je suis souvent sur le forum bmw-one, mais je vais essayer de m'améliorer !
Je vais participer à la sortie circuit à Ledenon le 21 Février, ce sera l'occasion de faire la connaissance d'autres membres du forum ! En espérant que ma titine tienne toute la journée, car lors de mes 2 dernières sorties circuit au Luc, j'avais eu une perte de pression avec un beau code erreur 30FF en prime les 2 fois... J'ai depuis changé la charge pipe par une ER (avec le joint de la charge pipe d'origine à ne pas oublier !!), mis des dumps d'Audi RS6, et remplacé quelques durites par des silicones ! On va croiser les doigts !
Ce moteur est un vrai régal, mais malheureusement j'ai eu tous les problèmes classiques sur celui-ci : pompe HP, injecteurs, charge pipe (utilisée sur circuit donc normal), j'espère juste être épargné par les wastegate de turbo ! J'ai quand même une petite appréhension à ce sujet, car lors des mes sorties circuit avec code erreur 30FF, le bruit à l'échappement était vraiment plus fort, comme lorsque les wastegates restent ouvertes et que l'air passe directement dans l'échappement ! C'est peut-être un soucis d'électrovannes de turbo (ce sera mon prochain changement si l'erreur revient), en espérant ne pas avoir à toucher un jour aux turbos directement !
Si quelqu'un connait bien le sujet et a des infos à me donner, je suis preneur (même si j'ai passé des heures sur les forums US) !
J'économise un peu pour m'acheter des KW V3, car le comportement de base de la voiture est vraiment gâché par ces suspensions trop molles, et je vais mettre prochainement les disques BMW performances et de bonnes plaquettes Pagid RS29, même si déjà avec les durites avia et liquide haute température le freinage est raisonnable !
Voilou, au plaisir de rencontrer certains d'entre vous !
comment_763965
Salut voisin,
c'est toi qui me suivait hier dans la montée d'avignon ? Qui a continué droit direction celony quand j'ai pris direction venelles ?
comment_764154
Hello! Et non ce n'était pas moi ! Je faisais du covoiturage hier ;-) si à l'occasion tu fais des balades dans la région tiens moi au jus !
comment_856315
Pour ceux que ça intéresserait, j'ai 4 pneus Michelin Sport Cup en 265/35 R18 à vendre : 2 pneus 100% neufs, et 2 qui ont été rodés avec quelques tours de circuit au Luc mais sous la pluie, donc juste la parafine qui a été enlevée, le test de la pièce est identique aux pneus neufs !
