comment_733643
Bonjour à tous suite  a fuite d huile boîte mec 6 vitesses sur E36 .3lt 2 cette huile est de couleur rouge donc pour boîte automatique je pense que cela est compatible pour ce modèle sans avoir la certitude de réf type atf d3 castrole ou motule  merci pour vos infos
comment_733658
Passe sur de la castrol transmaxZ
 la dexron vieillit super mal dans ces boites
Modifié par aramis
comment_733662
Bonjour aramis merci  de l info aurais tu une reponse pour la couleur de l huile rouge ba sur BMW
Modifié par argentin92
modifie
comment_733663
Je rectifié couleur de l huile rouge ba sur BMW
comment_733666
tu as de la dexron qui est rouge c'est normal
passes en transmaxZ castrol comme @aramis te l'a dis
comment_733671
Bonjour julien M merci de ta réponse  et celle d aramis je comprend mieux cette différence de couleur merci encore je vais donc essayer la castrol transmax z
comment_734076
Bonjour à tous suite a contacte avec ami du club qui possede une m3 E36 ayant fait l'essaie pour ces deux types d huiles à constaté en démarrage donc à froid passage difficile 1er et 2iem rapports difficiles nécessitent un temps de chauffe. Essaie effectué sur une série 5 et même conclusion. Sur la boîte de vit.(m3 E36 3lt2 se trouve étiquette atf pour toutes ces raisons je reste en déxtron atf d3 vous aurez sûrement des avis différents merci aux membres qui ont repondu à ce sujet
comment_734077
La Castrol  transmax Z est une huile atf dextron 3 pourtant.....
comment_734086
La transmax Z n'est pas une dextron, c'est huile synthétique pour BVA et BVM si mes souvenirs sont bons équivalent à une 75W80
comment_734093
Bonjour aramis oui je confirme ton indiquation sur ces différences la dextron est plus fluide de couleur rouge( huile hydrolique ) compatible  aussi pour direction as.
comment_734103
Que conseille BMW sur le carnet d'entretien de vos M ?
Normalement c'est 75W90 ou 75W140 ?
comment_734120
Autant pour moi ;-) Oui ce n'est pas une dextron.
J'avais lu un peu trop vite sur le site de Castrol, et confondu avec la Transmax multivehicle dex III.
comment_734221
Le mieux et le plus efficace c est 1.6 litres d huile isio 4 ta tous dedans.
Je sors mdr.
comment_734350
Je sors mdr.
oui mdr pas utile effectvement si tout est dedans
comment_734471
Demande a ACS3 il saura te répondre et te conseiller!
comment_734510
bonjour thierry7789 merci pour l info* pour   ces différentes raisons  j'ai choisi la dextron atf d3
