comment_734755
Bonjour à tous,
Pouvez-vous me dire comment démonter les inserts autour de la boite SMG (le carré de plastique qui entoure le pommeau sur lequel certains y applique un film carbone). Faut-il déclipser ce fameux carré ou alors déviser les 7 ou 8 vises qui entourent le soufflet?
L'idée pour moi étant d'avoir accès à la barrette de boutons située au-dessus du cendrier (bouton sport, DSC ect...), je pense que quelque chose doit y être débranché car aucun bouton ne fonctionne...
Merci pour vos retour.
comment_734762
Il se déclipse, n'essai pas de desserrer les vis....
comment_734767
Ok merci. C est le petit carré qui se déclipse? Pas le grand qui intègre les vitres électriques?
comment_734808
Oui c'est ça, ensuite tu as deux vis en dessous pour enlever le socle  avec les boutons de lève vitre ;)
comment_734819
Merci max.
J'ai réussis à démonter cette partie.
Par contre pour accéder à la barrette de bouton, dois-je démonter le bloc d'aération puis GPS et bloc de climatisation ou alors si j'attaque le bloc de climatisation sans démonter le GPS ça ira?
comment_734830
Regarde sur l'ETKhttp://fr.bmwfans.info/parts-catalog/E46-Coupe/Europe/M3-S54/L-N/jan2002/browse/vehicle_trim/
D'abord, enlèves les baguettes du tableau de bord avec un petit tournevis plat et un chiffon pour faire levier, en commençant par celle côté passager. Ensuite tu dévisses l'autoradio et tu l'enlèves. Puis il faut dévisser la grille d'aération en tirant vers le haut, il faut forcer si ça vient pas. Tu peux enlever la commande de climatisation en passant tes doigts derrière et en poussant. Ensuite tu peux enlever le vide poche le mieux étant de le tirer en prenant appui avec tes doigts sur l'intérieur gauche et droit.
comment_734843
Les baguettes sont retirées ainsi que le 2 vis. C est le bloc d'aération qui m'empêche de retirer le GPS, si j'avais un autoradio classique ça serait plus simple.
Une fois le bloc d'aération retiré, le GPS vient tout seul?
