comment_736629
bonjour j'ai un souci sur mon m le voyant d'huile qui s'allume de temps en temps
 -quand je coupe le contact
 - quand je roule de temps en temps
pour le relever il me suffit de couper le moteur ou alors redémarrer
et plus de voyant
niveaux d'huile correct aucune consommation d'huile anormale ni de fuite sur mon véhicule
je me pencherai sur un problème électronique défaut de faisceaux ou sondes qui sais me dire l'emplacement de celle si et peut être est ce déjà arriver à d'autre
cordialement
comment_736654
avant de partir ou après être revenu en attendant quelque instant que l'huile redescendre l'huile le niveau est correct
comment_736824
J'ai déjà eu le même soucis, c'est la sonde électronique qui est pas aussi précise que la jauge. Remets un peu d'huile, pas trop et cela disparaitra.
comment_736826
ah d'accord car la le niveau est vraiment au maxi de la jauge il arrive que très rarement des fois il ne s'allume pas du tout
comment_736845
oui je le sais merci le souci ne vient pas du niveau d'huile car il est nickel
comment_736855
Si tu es au maxi de la jauge, ca doit être le capteur de niveau électronique qui est bon à remplacer.
comment_736886
oui je penser a sa aussi mes bon si qui me met le doute c'est sa façon de s'allumer
   -quand je coupe moteur que je retire la clés il s'allume
   -ou alors sur une route d'un coup peut importe l'état de la route
si quelqu'un a des photos de son emplacement cela pourrais m'aider
comment_738547
Peut être n'ettoi simplement la cosse de la sonde elle a peut être un problème de connexion ...:wink:
comment_738552
salut je pense qu'il te manque un peu d'huile:nickel4:
Il y a une procédure particulière pour faire le niveau sur nos :motorsport:,expliqué sur fofo
A froid le matin avant de démarrer,ton niveau d'huile et ou?
Pour info,moi je suis bien plus haut que le niveau max de environ 4mm:)
comment_741186
Salut pour ton problème c'est bien le capteur de niveau d'huile situer sur le carter moteur, je l'ai déjà changer sur mon ex 325 pour le même problème il est a
faire sur mon M3 à la fin du mois. Si tu veux j'ai une alternative à celui de BMW 8-) envoi moi un MP je te donnerai tout les détails. A+
comment_741404
En ce qui concerne le niveau d'huile pour moi le bon niveau a froid si situe entre le mini et le maxi car quand ta caisse est chaude, l'huile se fluidifie et le niveau monte donc si tu est au maxi :confus:
comment_741427
Sur le manuel c est marqué de faire ca à chaud après une minute d arrêt.
comment_741486
+1 c'est la bonne methode
Modifié par Biba16
comment_741602
Oui du coup l huile est au dessus du maxi. C est bizarre quand même.
