comment_736849
Bonjour à tous !
Ca vient de me faire tilt il y a quelques jours .... pour les premiers exemplaires commercialisés , nos baby ont déjà ou vont sous peu devoir passer le contrôle technique .
Ca serait intéressant d'avoir le retour des premiers passages , je pense notamment pour les voitures équipées d'une ligne complète décatalysée, avec ou sans les down pipes , avec ou sans le catalyseur central , pour voir ce que ça donne au niveau du test de pollution .
En ce qui me concerne , le 4ème anniversaire , c'est en décembre
comment_736860
Afin d'homologuer toutes les modifications y compris l'Akra complet avec down pipes sans cata. ça ne passe pas !! On a bien fait chauffer la voiture avant rien à faire.
Dans un premier temps on a mis l'intermédiaire OEM. ça ne passe pas !
On a du remettre les down pipes OEM et  l'intermédiaire OEM et la ça passe. Le silencieux  Akra pas de problème avec la vanne ouverte ou fermé.
comment_736896
La mienne l'a passé le mois dernier aucun problème avec silencieux Akra+mid pipe N55 (même config que toi de mémoire?).
comment_736905
Mais tu as les down pipes OEM non ?
comment_736923
Oui oui juste silencieux+mid pipe.
comment_736929
J'avais une golf 5 gti avec ligne complète Milltek de la downpipe au silencieux. Je n'ai pas eu de soucis, il suffit de connaitre le bon centre de contrôle technique :nickel8:
comment_737027
Oui c'est bien ça ! J'en ai parlé avec un copain il y a quelques jours , il me suggérait l'éthanol ou le SP95 e10 si je n'étais pas sûr.... Je lui ai dit que je préférai éviter....:)
comment_737172
Moi j'ai surtout peur de confier ma voiture à un contrôleur technique... Le mien est en Janvier (avec la révision des 4 ans donc). Je pense demander au garage où je confierai ma révision, de l'amener à au garage CT où ils ont l'habitude d'amener leurs voitures.
comment_737246
Perso j'ai plus confiance au CT ou je mène mes voitures (je sais que le gars et pro puis de toute façon il met pas les mains dans les voitures) que les garages même Bmw...
  • 4 mois plus tard...
comment_766344
Petit retour d'expérience, la baby a effectué son contrôle technique la semaine passée.
J'ai une ligne akrapovic avec le slip on mais sans les DP, ça passe nickel!
comment_766383
C'est bon à savoir , je dois y passer la mienne bientôt
comment_769132
Le 22 février 2016à18:45, droopy7431 a dit :
Idem cette sem avec akra. Je m posais la question à froid au démarrage qd la valve reste ouverte pdt une 20e de secondes si ça allait passer... Et bien sans souci
comment_769177
Je viens d'avoir des retours d'info d'un professionnel  concernant le futur des controles tech..( je vous transmet l'info...je n'affirme rien  !!  )...
Dans un avenir proche ( 2017-2018 ) les controles se feront en rapport direct avec la prise OBD.... le tout sera relié en direct avec un organisme officiel
Donc plus de triche possible pour la pollution et pour toutes les voitures non conformes ... la CG sera bloquée jusqu'a remise en conformité
comment_769203
je ne suis pas expert en CT, mais pour le contrôle de pollution sur la baby, il s'est connecté à l'ordinateur de bord et à mis une sonde dans le pot d'échappement.
Après explications, ils sont obligés de se brancher à l'ordinateur de bord comme cela l'ordinateur du CT contrôle à combien de tours minutes a été fait le diag. Si les tours minutes ne sont pas respectés l'ordinateur redemande à faire le test.
En revanche, le coup à ce que la CG soit bloquée, c'est fou!
  • 4 semaines plus tard...
comment_774147
Donc personne est encore  passé au CT avec une ligne Akra complete avec les Downpipes ?
comment_774181
Il y a 11 heures, hardjore a dit :
Il faut bien connaitre le controleur et c'est bon
