Ma petite berline
non rien de ce coté. Je vais surveiller, et je viens de re re vérifier.
Merci en tout cas.
Question sur la deuxième photo, c'est quoi la pièce en dessous de la durite de refroidissement? On dirait une espèce de clapet avec une sortie en caoutchouc. On dirait une sorte de clapet de régulation de pression, comme on peut en voir en industrie. Merci en tout cas pour l'aide.
  • Réponses 184
  • Vues 15k
  • quelques photos, je profites qu'elle soit a peu près propre
  • Dommage! Bon après s'il faut se battre à la maison pour la conduire Mon fils aussi jusqu'à ses 1 an avait peur au delà de 6500tr, depuis ça va! Je suis sur que d'ici 10 ans ce sera le 1
  • Ouais, dommage ca, les miens adore au contraire ! (4 et 2 ans la petite), et pourtant je suis full SS race... Honnêtement, si ce n'est que ca, ca devrait vite passé je passé non. Pour te dir
tendeur de chaine ..
Ok, donc rien à voir. Merci!
J'ai trouvé une heure à tuer aujourd’hui. J'ai donc (enfin) pu démonter mes electrovannes de vanos.
Première surprise, le joint du couvercle était complètement HS. L'huile a coulé sur les connecteurs des ev et du capteur sur le vanos (capteur admission?).
Après un gros nettoyage donc, j'ai attaqué les joints des ev, et c'était bien sec. Bref demain je remonte tout ça, et j'en profite pour changer le joint torique du couvercle de piston.
Je vais quand même les tester en les alimentant avant de remonter (pas acheter de ohmmètre encore...) mais bon elles ont pas l'air abîmées "physiquement"
En tout cas, c'est vraiment bien fichu dedans, on voit que c'était pas fabriqué pour être du consommable comme maintenant. C'est plaisant à travailler! Hormis le manque de place.
tu as de quoi les tester les EV ?
batterie de tondeuse et fusible, ça devrait le faire.
j'ai pas encore regardé l'ampérage de ces ev, sinon je remonte tout et on verra. La je garde ma petite et je peux rien faire de toute manière:-x
Mais j'ai pas trop de doute sur leur état de santé.
Modifié par toums
ah bah si je dis pas de betise evites le 12v continu...surtout vu le prix d'une EV. c'est pas un voltage alternatif la dessus ? il me semble qu'il te faut un oscillo, suis pas electronicien du tout mais fais gaffe je crois qu'une EV coûte un bras.
demandes a ACS3
les EV fonctionne en 12V continu , elles ont une resistance de 4.xx ohms
sur 3.0 je crois que le + et le - sont reperés sur la prise
merci, bon à savoir.
Je confirme, tout est bien repéré.
Bon tout est remonté. Apparemment çà ne fuit plus. Mais j'ai pas pu aller la secouer. J'ai rajouté un joint bleu entre les EV. (de la loctite)
A voir donc, par contre j'ai perdu une vis lors du remontage, une vis du couvercle des ev (quel bite je suis...) et plus moyen de la trouver. J'ai soulevé et regardé partout, j'ai regardé avant de démarrer dans les poulies mais rien vu.
J'ai donc démarré avec une certaine appréhension. Mais pour le moment RAS.
Ca devait fuire depuis un petit moment car c'était vraiment dégueulasse, y a des endroits où je n'ai pas pu nettoyer malheureusement.
J'en profite pour remercier énormément ce forum. C'est top d'avoir autant d'info pour un débutant en BMW comme moi.
:nickel10:
Fais gaffe quand même, il y a eu des cas de vis de couvercle electro cassé....donc démarrer sur 3 vis c'est pas top à mon avis.
Je remonte toujours avec des vis neuves et au couple. C'est pas ce que ça vaut....
J'ai été acheté des vis noires, pour dépanner. De mémoire, dans mes cours de mécanique, elles sont logiquement assez solides. Je ferais un tour chez BMW à l'occasion pour racheter un lot de 4.
Ce qui me chagrine plus, c'est l'état de saleté du moteur. Même si elle a 20 ans, ça me donne envie de vraiment la rénover.  Bref, ça faisait une semaine que j'avais pas roulé avec, quel pied cette bagnole quand même! Çà devrait être remboursé par la sécu. 8)
Je peux te dire que si on pouvait en prescrire, on ne s'en priverait pas....et on aurait des emmerdes niveau contrôles...:arrow:
Il y a 11 heures, Fredovitch a dit :
:nickel8: c'est clur.
Ta vis ne serait pas en train de se balader dans la protection de soubassement par hasard ? Chez moi ce carter plastique a une fâcheuse tendance à attirer vis, écrous et douilles de cliquet :P
C'est pas mal cette lampe magnétique !
Perso j'ai acheté une baladeuse LED et un doigt magnétique flexible à côté
