Ma petite berline
Put... j'arrive pas à percer ces conneries d'antivol. Même avec des forets HSS, je crois que je vais l'amener au garage pour terminer cette histoire d'anitvol. L'idée de souder me pliat moyen car je ne suis pas très bon en soudure. Je vais tenter un dernier truc avec un foret neuf sinon, je le ferais faire.
Pourtant j'en ai déjà fait des trous (au boulot hien!) mais là c'est incompréhensible, ou mes forets sont tous moisis ou alors je dois repartir en apprentissage:-x.
  • Réponses 184
  • Vues 15k
  • quelques photos, je profites qu'elle soit a peu près propre
  • Dommage! Bon après s'il faut se battre à la maison pour la conduire Mon fils aussi jusqu'à ses 1 an avait peur au delà de 6500tr, depuis ça va! Je suis sur que d'ici 10 ans ce sera le 1
  • Ouais, dommage ca, les miens adore au contraire ! (4 et 2 ans la petite), et pourtant je suis full SS race... Honnêtement, si ce n'est que ca, ca devrait vite passé je passé non. Pour te dir
Essayes des vrais mèches au kobalt
Elles coûtent chère mais c'est top
Je vais aller en acheter pour tester oui. Reste à en trouver.
question sur le remontage des pistons: c'est normal de pas savoir le pousser à la main dans le corps de l'étrier? j'ai pas essayé avec les anciens joints vous me direz.
Je précise que j'ai graissé avec de la graisse alu. Mais je dois ressortir le tout j'arrive pas à engager le cache poussière. :ph34r:
Mieux si une ame charitable avait la côte du diamètre du piston, ça serait cool.
Je crois que c est 60 mm
Merci @sedan78, en boulet que je suis j'ai trouvé en cherchant le prix d'un étrier. Je vais essayer de manœuvrer.
Le 17/04/2016 à 14:12, sedan78 a dit :
L intensité aussi: pas moins de 5A mais 5A étant très bien. La distance entre l anode et la pièce à  nettoyer influence aussi.
Ton alimentation.  Fera l affaire.tu verra la gueule de ton anode inox le lendemain ,elle sera noire. ...
5 litres de soda au cola d'une marque connue ... 48h à 72h de trempage ...
d'ailleurs faut que j'ailles au super marché bientot pour ma berline verte :-)
T'es sérieux? j'y avais pas pensé!
J'ai tenté avec mon électrolyse maison, mais au bout de 12h ça n'a rien donné de significatif sur le support d'étrier. L'eau était bien sale mais en visu c’est pas terrible.
le mieux c'est le vinaigre ...
le vinaigre blanc , ça coute pas cher ...
Donc pour resumer:
Coca,vinaigre,mèches au cobalt et un nouveau congé parental. ..bon courage Toums
Comme quoi le trucs simples, y'a pas mieux.
Il y a 5 heures, sedan78 a dit :
Donc pour resumer:
Comme j'ai pas le talent de certains c'est sur qu'il me faut beaucoup de temps. Après pour l'aspect des étriers c'est accessoire. je trouve juste dommage de remonter un truc pas beau. Pour l'antivol par contre, je vais essayer autre chose et après c'est direction garage.
Le pire étant les petits détails que je veux régler après, je dois encore vérifier le toit ouvrant, ma fermeture centralisée, ma ventilation. ça empêche pas de rouler ceci dit.
Bonsoir à tous.
Petite question: ma voiture est équipée en 225 devant et 245 derrière, avec des jantes différents donc. Hors je n 'y avais jamais prêté attention, cette monte n'est pas indiquée dans la portière. Elle a d'origine le châssis sport. Donc est ce que cela pourrait poser problème au contrôle technique (à savoir que le dernier n'a rien mentionné, mais bon çà doit dépendre du controleur...)?
Si oui, c'est possible de monter du 235 aux 4 coins avec des jantes différentes?
Sur la berline 3.2l c est la monte d origine.. sur la berline 3l je sais pas...
Pourquoi veux tu monter du 235 aux 4 coins? Tu dois avoir des jantes arrières avec plus de déport que celles de l avant??
Il y a 7 heures, toums a dit :
Bonsoir à tous.
Oui c'est possible mais fait laisses ta monte actuelle tant que l'on te dit rien au CT
Les 3,0l sont toutes en 235 au carré même avec les jantes en option en 7"1/2 et 8"1/2
J'avais posé la question au magasinier d'une concession il avait vu que les deux montes étaient possible mais la tu me donne une idée (mais bon, source etk)
Je vais me pencher vers les étiquettes de 3,2l
Je pense que tant que l'on reste dans le raisonnable ...
Super, merci Julien.
il y a 28 minutes, julien m a dit :
Pas bête cette idée :ph34r:
Le 28/4/2016 à 22:24, sedan78 a dit :
Non, pour l'instant je me rencarde. C'est en lisant le forum que la question m'est venue,  j'ai des jantes plus larges à l'arrière oui.
J'ai lu que sur la 3l, il y avait du 235 aux 4 coins, et ça m'a interpellé.
Sinon, vivement mes congés que je m'y remette!
Pour le moment je laisse tomber le nettoyage des étriers, il sont moins sales et c'est déjà mieux. Me reste plus qu'à remonter. Puis changement des durites de radiateurs/ collier du réservoir de liquide de DA/ divers nettoyage et durites d'essence (ça j'ai pas encore regarder comment faire) et attaquer les freins arrières.
J'en peux plus de ma mégane  :-x
  • 3 semaines plus tard...
ayé:
les disques et plaquettes avants sont posés, les flexibles changés. Durites radiateur neuves, nettoyage de l'actuateur de ralenti vidange DA avec les nouveaux colliers en dessous du petit réservoir. (presque plus d'huile dedans)
Demain, purge frein, remplacement du séparateur d'huile et remplacement du filtre à essence. Si j'ai le temps je vidange le pont. Les freins arrière ça sera après passage au garage, j'ai insisté sur mes antivols et j'ai réussi à casser un morceau de la tête. Donc j'arrête là.
Quelques surprises quand même, j'ai honte mais j'ai découvert que la roue avant droite avait une cale collée à la jante :ph34r:, elle s'est décollée après un avoir nettoyé et présenté la jante sur le nouveau disque. Comment j'ai pu ne pas la voir çà s'est une autre histoire:perenoel:
En lisant le forum j'ai aussi résolu un autre truc, la soufflerie. Je n'aurai jamais pensé au filtre. Mais bon comme on dit commencer par le truc le plus simple, par contre c'est moins simple d'y accéder. On a fait moins compliqué...
Ce week end je pourrais peut être en profiter.
Belle révision :)
