comment_737723
Salut à tous
désolé de parler de coussinet mais est ce que quelqu un a le couple de serrage svp pour des vis d orîgine
merci
comment_737746
Merci beaucoup :)
il faut les desserrer deux fois, c est pour qu'elles s allongent  ?
comment_749398
NON.
Il faut tous les serrer à 6 Nm. Après on continue des les serrer (tous) à 20Nm et dernière étape on continue de serrer de 130°.
comment_749419
moi aussi je dirais pareil, d'après la doc c'est 3 passes qu'il faut faire
comment_749422
il est vrai que :
si le gars qui à rédigé ce qui est dans le TIS c'est fait suer à écrire 11 étapes pour le serrage ... c'est surement pour se faire plaisir ...
maintenant un membre vient nous dire que 3 étape suffisent ...
libre à vous de croire ce que vous voulez ...
sans faire d'amalgames , je dirais que je suis TISlamiste , donc je respecte les versets du TIS
comment_750633
Ouais, mais du coup  ceux qui ont déjà fait leurs coussinets ont fait comment ?
Du coup,
Hein,
du coup...
:mad:
  • 3 semaines plus tard...
comment_753424
procédure identique au V10 il y'as effectivement 3 passe de serrage donc
serrer
desserer
serrer
desserer
serrer
  • 6 ans plus tard...
comment_1096092
Le 29/09/2015 à 08:27, ACS3 a dit :
oui
serrage_bielle_s65.thumb.PNG.c9c1e2064ec
Je cherchais cette information, merci 👍🏻
comment_1096093
il y a 8 minutes, Black.m3 a dit :
le forum est une mine d'infos , mais il faut chercher...
merci aussi d'avoir pris le temps de lire ce que j'ai écrit il y a bientôt 7 ans ... :nickel:
comment_1096110
Il y a 3 heures, ACS3 a dit :
Par contre je ne comprends rien au terme " passe de serrage ", si tu peux bien m’expliquer parce que @vmaxs’était planté. 😂
comment_1096111
une passe de serrage c'est l'ensemble des trois actions à faire sur la vis ...
une passe , dans le cas present c'est :
-insertion de la vis avec un couple de 6Nm , puis
-serrage au couple de 20 Nm n et enfin
-serrage angulaire de 130°
et par principe cette opération se fait sur les deux vis de la bielle en alternance afin de repartir la force , en plus d'un point de vu manipulation d'outillage , c'est plus simple .
comment_1096126
Il y a 5 heures, ACS3 a dit :
Merci pour l’explication @ACS3
