comment_737837
bonjour a tous je suis a la recherche de la fameuse huile pour pont avec FM booster
et malheureusement elle est  introuvable rupture de stock
et en voulant bien faire j'avais déjà effectuer ma vidange car je l'avais commander chez FAST BmM
donc je suis en galère:paf: ...
j'ai un bidon de 500 ml que FAST va m'envoyer et c'est tout
si vous avec une bonne adresse ou si vous avez sa chez vous je suis preneur
merci d avance
Modifié par lotus
  • Réponses 90
  • Vues 21.7k
  • normal , c'est une femme , elle fait de la ville ... donc des virages à 90° assez court donc avant tout ... direction le supermarché du coin ... ou un grand parking ... de nuit si
  • Bonne info... cependant, si on ouvre, on change le disque non?
  • Oui pour le principe mais le disque était en très bon état....
comment_737868
je comprends pas tout, tu as vidangé avant d'avoir le produit ?
Fast-BmM t'as envoyé qu'un bidon parce qu'il a plus que ça ?
Si c'est bien le cas déjà c'est vraiment pas réfléchi de vidanger avant d'avoir le matos ...
Apres y'a pas 50 solutions :
        - Tu fais ta vidange avec de la Castrol Syntrax Limited Slip 75w140.
     - Si tu as déjà commencé de remplir avec de la FM Booster (ce que je n'espère pas quand même ...) ben si tu as de la chance elle est peut être miscible avec de la Castrol Syntrax Limited Slip 75w140.
      - Si elle est pas miscible, ben .... tu la remets dans sa bouteille.
comment_737883
salut nasty
oui j'ai vidangé avant d'avoir le produit
 je voulez remplacer mes bouchons car la rondelle qui fait l'étanchéité était prête a casser et bmw me disait qu il fournisse que les boulon avec joint torique ( nouveau )
sa me semblé louche donc j'ai fait ma vidange pour leur apporter mes bouchon d'origine pour être opérationnelle des la réception du fluide
et comment j’aurai pu savoir que castrol a bloquer leur vente de fm booster a bmw!!! c'est la poisse ...
tout sa a CAUSE de leur nouveau partenariat avec shell
et non je n'est pas encore remplie avec la fm booster de fast
j'avais déjà a l'origine la syntrax limited slip qui avait a penne 2000 km
je les vidangé car elle n'avait pas complètement supprimer mon grognement du pont
Modifié par lotus
comment_737896
c'est un peu la galère effectivement , la ref du bidon de 500ml est supprimée , la ref du carton de trois bidons est en reliquat avec disponibilité "hypothétique" fin octobre
j'ai oublié de mettre à jour les quantités de mon site apres avoir pris des produits pour l'atelier ... d'habitude , no problème , une commande en urgent et le problème est réglé ... mais là ...
j'ai même téléphoné à mon commercial Castrol pour savoir s'il reprenait la distribution sur l’appellation Castrol ... j'attends des news ...
cette transition Castrol /Shell s'annonce comme un beau bazars sur les produits moins généraliste ...
je pense que ce sera Idem d'ici peu sur la Mtlf LT2 ...
donc quid d'une futur disponibilité de la Saf-Xj + Fm booster ... wait and see ...
comment_737918
Merci acs3 pour ton professionnalisme
Si je comprends bien tu est le gérant de fast BMW ?un plaisir d avoir pu bavardé
j espère trouver 2 autres bidon  si la chance est de mon côté. j'ai vraiment pas envie de réinjecter l ancienne huile
comment_737964
Si ça peut aider ton fournisseur pour placer un plus grand nombre d'article je veux bien t'en réserver un lot. De toute façon j'en cherche 2 bidons aussi.
Bye
Olivier
comment_738039
tu es sur que l'on voir la même chose ? :)
Sinon, au vas ou cela ne fonctionne pas. Allez sur EBAY.DE et taper directement en recherche : 83222282583
comment_738042
Tu aurait un lien et a quelle tarif la tu eu?
Tiens voila ce que j'ai pris et puis il y déjà l’additif dans l'huile.
comment_738062
s'agit il de la même chose ?
car c'est de la SAE et non de la SAF ?
comment_738064
Petite question en passant, sur E92 il faut aussi ce fameux FM booster dans le pont?
comment_738066
SAE est une norme ...
SAF est un nom ou une dénomination ,
ces deux terme n'ont rien à voir ...
la SAF repond à une norme SAE ...
Les E92 ont besoin de la SAF-XJ + FM booster quand le pont est bruyant uniquement , c'est un produit dit de SAV ( service après vente )
