Posté(e) le 7 octobre 20159 a comment_739561 Salut à tous,lors du changement de mon differentiel, par un de M5 E34, je me suis aperçu que mes cardans arrière avaient un peu de jeu au niveau des tulipes. C'est mineur, mais en mécanique, un jeu fini toujours par s'accentuer Ma question est simple, peut on changer juste la tête du cardan au niveau des tulipes ou suis-je obligé de les changer en entier, ce qui m'étonnerai ? Le changement est il compliqué ?Merci d'avance pour votre aide...
Posté(e) le 8 octobre 20159 a comment_739734 Tu es sûr que c'est tes cardans qui ont du jeu et pas ton pont ?
Posté(e) le 8 octobre 20159 a comment_739764 J'ai aussi du jeu dans les cardans...au moins 15-20° sans que la tulipe ne tourne. Même Marschall m'avait dit que c'était mes cardans, donc ça arrive.
Posté(e) le 8 octobre 20159 a Auteur comment_739824 Tu es sûr que c'est tes cardans qui ont du jeu et pas ton pont ?Oui, oui certains, je viens de faire changer les organes interne de mon pont ! Mais je me doutais bien qu'on allait me la faire celle là
Posté(e) le 8 octobre 20159 a comment_739828 Salut à tous,lors du changement de mon differentiel, par un de M5 E34, je me suis aperçu que mes cardans arrière avaient un peu de jeu au niveau des tulipes. C'est mineur, mais en mécanique, un jeu fini toujours par s'accentuer Ma question est simple, peut on changer juste la tête du cardan au niveau des tulipes ou suis-je obligé de les changer en entier, ce qui m'étonnerai ? Le changement est il compliqué ?Merci d'avance pour votre aide...après plusieurs recherche pour le même soucis il y a dèja quelque temps, je n'ai rien trouvé que se soit chez BMW ou sur la toile.donc, à moins que quelqu'un connaisse une adresse, c'est remplacement du cardan complet ( échange standard ).
Posté(e) le 8 octobre 20159 a Auteur comment_739860 C'est bien ce que je pensai je vais rechercher en occasion, avec pas beaucoup de kilométrage... Si quelqu'un en a, à vendre...
Posté(e) le 8 octobre 20159 a comment_739878 http://m.ebay.de/itm/BMW-E46-M3-Cabrio-Coupe-S54-Antriebswelle-Antrieb-Antriebswellen-LiRe-2229725-/181377304947?nav=SEARCHEBay.de...le seul endroit ou j'en ai trouvé en occasion le mec parle anglais. Les miens m'attendent a la poste
Posté(e) le 9 octobre 20159 a Auteur comment_740066 Oui, je les ai vue, mais ils me paraissent bien kilométrés ceux-là, je suis en train de voir avec ///M33 Aquitaine
Posté(e) le 9 octobre 20159 a comment_740069 Je ne veux pas dire de bêtise mais même si les références droite et gauche sont différentes, je suis persuadé que les cardans sont identiques.Si tu as un peu de jeu de martèlement sr les cardans, inverse le sens. Tes cardans forceront sur des zones neuves. Je compte le faire sur la mienne mais je vais quand même m'assurer de l'hypothèse préalables...J'ai déjà fait cette manip sur une 911, c'est bluffant! Plus aucun "bruit" ni vibration parasite.
Posté(e) le 9 octobre 20159 a Auteur comment_740077 Je ne veux pas dire de bêtise mais même si les références droite et gauche sont différentes, je suis persuadé que les cardans sont identiques.Si tu as un peu de jeu de martèlement sr les cardans, inverse le sens. Tes cardans forceront sur des zones neuves. Je compte le faire sur la mienne mais je vais quand même m'assurer de l'hypothèse préalables...J'ai déjà fait cette manip sur une 911, c'est bluffant! Plus aucun "bruit" ni vibration parasite.Ah oui, étonnant comme procédé Je veux bien en savoir plus si tu le fais sur la tienne... Mais le soucis c'est que le cardan droit et gauche ne sont pas les mêmes, ils ont une longueur différente !Donc on peut démonter la partie cardan au niveau du pont de l'arbre ? Modifié le 9 octobre 20159 a par Maxlamenace
Posté(e) le 9 octobre 20159 a comment_740079 Intéressant votre affaire là..mais trop tard pour moi malheureusement
Posté(e) le 9 octobre 20159 a comment_740082 Contacte MFG à Montauban.Ils auront ça en occasion très certainement
Posté(e) le 10 octobre 20159 a comment_740211 Intéressant votre affaire là..mais trop tard pour moi malheureusement Tu as déjà reçu tes cardans?Si oui, tu comptes les monter quand?
Posté(e) le 10 octobre 20159 a Auteur comment_740256 Contacte MFG à Montauban.Ils auront ça en occasion très certainement Merci, j'avais pris les devant et les avait déjà contacté par mail, mais pas de réponse. M33 Aquitaine doivent me recontacter dans quelques semaines Ils ont déjà tout vendu...
Posté(e) le 10 octobre 20159 a comment_740278 Tu as déjà reçu tes cardans?Si oui, tu comptes les monter quand?oui je les ai reçus aujourd'hui. Cherchés à la poste. Pour le montage, ce sera quand j'en aurai fini avec la 147 de ma femme...encore plus de boulot que prévu sur cette caisse, c'est la poisse en ce moment
Posté(e) le 11 octobre 20159 a comment_740329 C'est quoi le souci sur la 147?Il y a autre chose que l'alternateur?
Posté(e) le 12 octobre 20159 a comment_740489 Oui, poulie damper..du coup le temps de commander ça et que ça arrive je la récupère vendredi soir..
Posté(e) le 12 octobre 20159 a comment_740493 Oui, poulie damper..du coup le temps de commander ça et que ça arrive je la récupère vendredi soir..La poisse... En même temps, les 2 pannes que tu as, c'est un peu la maladie des jtd...après, tu devrais être "tranquille" Enfin, je te le souhaite
Posté(e) le 12 octobre 20159 a comment_740495 Oui, il a vu ça en faisant la distri.. J'espère être tranquille un jour avec les voitures oui!
Posté(e) le 27 octobre 20159 a comment_744035 oui je les ai reçus aujourd'hui. Cherchés à la poste. Pour le montage, ce sera quand j'en aurai fini avec la 147 de ma femme...encore plus de boulot que prévu sur cette caisse, c'est la poisse en ce moment Salut Francis, je viens aux nouvelles de ta belle...Tu as changé tes cardans?Et ton pont.., il fait toujours du bruit?
