Posté(e) le 11 octobre 20159 a comment_740457 Bonjour a toute et a tous probleme sur mon M///, J'etais dans un rond point et la voiture a caler, depuis sa elle demarre et cale aussitot. Interrogation d'un pote a la valise BMW et aucun code defaut avez vous déjà eu ces symptome la ou quelle chose de similaire afin de m'eclairė.Merci d'avance.
Posté(e) le 11 octobre 20159 a comment_740473 Effectivement c est surprenant que tu n'aies pas de défaut à la valise....Tu as vérifié tes fusibles?Ça ne ressemble pas à un pb d arrivée d'essence? Pompe à essence?
Posté(e) le 13 octobre 20159 a Auteur comment_740816 Oui les fusibles j'ai verifier et ils sont bon apres la pompe j'ai pas tro tester car j'aimerai savoir la pression qu'il doi y avoir vous avez une idė et la pompe je l'entend quand je mais le contact donc quel conclusion dois-je en tirer ?
Posté(e) le 13 octobre 20159 a comment_740818 Quand la voiture démarre avant de caler...elle démarre rapidement ou tu dois insister?
Posté(e) le 13 octobre 20159 a Auteur comment_740827 Elle demarre direct sans insister mais il se passe pas plus d1seconde avant de caler
Posté(e) le 13 octobre 20159 a comment_740829 Du coup ta pompe fonctionne je pense ( a confirmer par les pros) et tu dois avoir un souci sur ton circuit d'essence. Genre prise d'air ou filtre obstrué...a confirmer encore!!
Posté(e) le 13 octobre 20159 a Auteur comment_740833 Le filtre je vient de le changer il datait de 2005 lol
Posté(e) le 13 octobre 20159 a comment_740836 Et si tu essayes de redemarrer tout de suite, elle redemarre...
Posté(e) le 13 octobre 20159 a comment_740845 Le filtre je vient de le changer il datait de 2005 lol tu viens JUSTE de le changer???
Posté(e) le 13 octobre 20159 a Auteur comment_740870 Oui je vien de le changer lol et j'y avait pensser et j'ai essayer l'autre cle c pareil
Posté(e) le 13 octobre 20159 a comment_740875 Ça ne serait pas plutôt un souci d'anti-demarrage?pas con! Dommage!
Posté(e) le 13 octobre 20159 a comment_740878 Oui je vien de le changer lol et j'y avait penséregarde de ce coté je pense si il n'y a pas un problème de branchement ou de prise d'air..sinon rechange le! (Voir pour l'echanger la où tu l'avais acheté)
Posté(e) le 13 octobre 20159 a comment_740882 regarde de ce coté je pense si il n'y a pas un problème de branchement ou de prise d'air..sinon rechange le! (Voir pour l'echanger la où tu l'avais acheté)
