comment_741132
Salut a tous,
(ACS3 j'aibesoin de toi)
Comment installer un indicateur de temperature d'huile sur une ancienne SMG?
Apparement il y a sur le support filtre a huile une sortie pour pouvoir installer la sonde, donc faire courir les fils jusqu'a l'habitacle puis trouver une place, tableau de bord ou aux environs, pour installer l'indicateur.
Comment savoir quoi installer comme indicateur??
Un ptiit coup d'mains siou plai!
comment_741146
Il te faut ; une sonde de température d huile , l insérer à un endroit approprié (circuit d huile bien sur  et avant le radiateur d huile )….un mano de température d huile et ses câbles d alimentation (proteges les contre la chaleur en prenant soin d éviter des contacts avec des parties très chaudes du moteur , collecteur ect… puis proteges les des agressions lors du passage vers l habitacle afin qu il ne se coupent ou s entaillent ; voilà !   pour le schéma de câblage , il y a peut être des variantes possibles et pour le type de sonde et le ou les endroits les plus appropriés ; Aux autres forumeurs de Parler !
comment_741148
Et pendant que tu y es, tu peux peut être prendre un combiné température / pression d huile (utile la pression d huile )et là ce sera encore des connections en complément ...:oui:
comment_741205
La sonde temperature vient bien se prendre sur le support de filtre a huile?
comment_741216
Salut. Il te faut une sonde d'origine, elle se fixe sur le support du filtre à huile à la place de l'obturateur. Ensuite câblé jusqu'à l'intérieur de la voiture.
comment_741252
Ok merci les mecs!!!! Non c'est ma daily8) donc pas de piste, seulement sortie le week end. Merci biba et sedan ( au fait sedan pour le champe, j'ai bu 4 bouteilles chez des amis , pu soif!!!) :-)
comment_741270
Ce que je te conseil, c'est de trouver un compteur de 3l2 d'occasion, de l'ouvrir et greffer la partie température d'huile/compte tour sur ton compteur. Câbler le tout comme à l'origine. Plus de boulot mais ca en vaut la peine.
comment_741308
  Le 14/10/2015 à 19:27, Frenchy06 a dit :
je peux te faire un faux mano en vrai carton et faux carbone à la température de ton choix avec loupiote incorporée . Pour ce , message en MP!!!
comment_741309
  Le 14/10/2015 à 20:00, Biba16 a dit :
C est strictement interdit et cela induira une décote de son auto de … disons 5000 euros :|
comment_741312
  Le 14/10/2015 à 21:36, sedan78 a dit :
aahh bravo!!! Je vois que t'as tout bu tout seul le champe...!!! Et maintenant tu veux me refoule des manos en carton!!! ( bien qu'il puisse etre a la temperature voulu!!!!) Non Monsieur! Je ne bois pas de ce champagne la!!!:oui:
