comment_743334
POur les moteurs S50B32, le potentiometre ou interrupteur papillon se règle-t-il automatique ou il faut passer par la valise DIS? Pour les 3l, oui il faut règler, sur les E46, c'est règlage automatique
Merci de vos lumières :-)
comment_743338
c'est pas le DME qui pilote tout ca ?
si c'est le cas il doit falloir réinitialiser si tu as mis du neuf
comment_743353
Comme le dit acs3 rien à faire pour le changer le plus simple est de dévisser les 2 vis Allen de 5 pour relier le pontet qui supporte le potentiometre . Il faut tiré dessus dans l axe plus facile pour relier les 2 vis cruciforme
comment_743370
désolé.
Sur le V10 il faut faire une reprog au changement des papillons et remettre a 0 que le calculateur re-calcul la meilleure performance !
Vrai que le V10 est particulier.
comment_743433
 Donc sur 3,0l passage au DIS obligatoire si je comprend bien.. Oh la barbe, j'ai changé aussi le mien
comment_743446
meuh nan , c'est automatique sur 3.0 ...
je l'ai même changé en live moteur tournant sur une 3.0 ( y'a deux jours donc c'est pas vieux  ) ... c'est noté dans les erreurs , mais , ça tourne quand même , ...
les E36  c'est pas comme ces daubes de voitures modernes , c'est humain de la conduite à la réparation ...
