comment_743787
Bonjour a tous
Voilà sur ma m surtout quand elle roule pas de 15j par ex le 1er démarrage n'aboutie pas...
Je tourne la cle et rien pas de voyant de boite rien au ista ou dis.
Le relais date de 2010 ainsi que le groupe hydraulique le tout a environ 20 000km
Pour la démarrer je dois revenir au contact position1 et repasser en 2
Ca fait comme si j'appuie pas sur les freins....la pedale est dure en plus....
Une fois avoir fait ça plus de soucis....
comment_743888
Il faut lui laisser le temps de se réveiller a la mémère!! :perenoel:
Perso je ne la laisse jamais aussi longtemps sans rouler donc je ne peux pas te dire..ça arrive peut être a d'autres aussi et ce serai normal. A voir ;)
comment_743998
Salut Louis!
appuies tu suffisamment  fort sur la pédale de frein? Si elle est dure, il est possible qu elle ne détecte pas un appui léger? Sinon, ta pompe tourne t elle bien au déverrouillage pour être en pression et prête à démarrer?
comment_744001
Hello merci Leo!!! et Kipiou
alors la pompe fonctionne bien et généralement je sort la belle avec la batterie pleine lol grâce au CTEK
Pour la pédale la prochaine j'appuierai fort pour voir....
Sachant que ça peux le faire avec mes 2 clés (probablement m^me les 3 et 4eme que j'ai)
comment_744014
Les rares fois ou la mienne m'a fait le même coup, j'avais aussi la pédale de frein dure et je pense que je n'appuyais pas assez... :oui:
comment_744155
Ça me l avait fait une fois.
je n avais pas assez appuyée sur la pédalé de frein.
Reessaye en appuyant plus fort et tiens nous au courant.
Modifié par ludo_205
comment_744167
Merci pour vos lumières vu que la belle dort plus souvent qu'elle ne roule je suivrais vos bons conseils et je vous tiens au jus la prochaine sortie...
comment_744309
quand ça le fait, j'imagine déjà les euros quitter mon CCP :|
comment_744365
Surement compte courant personnel.
+1
Pour ton problème Louis, je dirais que c'est soit tes clés qui sont démagnétisées (ça arrive si tu ne t'en serres pas souvent), il suffit de passer chez BMW pour magnétiser la clé ;) Sinon c'est peut être ton contacteur de pédale de frein qui déconne !
comment_744366
Les feux stop s allument bien à l arrière? Histoire de savoir si le contacteur est hs?
comment_744382
ok pour les clés possibles elle roule peu mais pas d'erreur à l'EWS par contre je regarderai pour les feux qui s'allume(bonne idée....)
comment_744513
Par contre je calcule que chez BMW ils ne magnétisent pas les clés à ma connaissance mais les lisent c'est tout du moins sur E46...
comment_744944
Bon aujourd'hui pas de caprice j'ai ouvert le coffre afin de voir si les stop étaient ok et c’était le cas...
On verra dans 15jours je pourrai pas m'en servir durant cette période grrrrr
comment_744981
J'ai testé aujourd'hui avec la voiture garée en marche arrière dans le garage pour voir les feux stop...
Avec la pédale de frein dure, il faut effectivement appuyer assez fort pour enclencher le contacteur :|
