comment_744130
Salut a tous, j'ai passé la m5 au diag car j'ai une legère perte de puissance a bas régime et le diag me sort: capteur thermique niveau huile.
Se que je ne comprend pas c'est pourquoi une perte de puissance?
comment_745431
Salut, à mon avis la perte de puissance est une coïncidence avec ce problème de capteur thermique de niveau d'huile ?
tu as trouvé autre chose ou résolu ton problème ?
comment_745789
Je passe une autre valise se soir pour voir si d'autres défauts apparaissent. Car la voiture pète beaucoup quand je me sert du frein moteur.
J'ai un doute sur un capteur échappement (le seul qui n'a pas étais changé).
Je te tiens au courant des que j'en sais plus.
comment_745997
Bon voiture passé à la valise donc:
1/ système d'air secondaire trop faible
2/ convertisseur catalytique banc 2
Vous en pensez quoi?
J'avais un debimetre d'avance je l'ai testé de chaque coté aucun changement.
comment_746667
Salut non pas encore, mais je pense être sur la bonne voie.
Vus que les lambdas sont bonne le cata du banc 2 pourrais fortement être en cause. Si vous avez des avis sur cette hypothèse je suis prenneur de tous renseignements.
