Posté(e) le 2 novembre 20159 a comment_745202 bonjourdepuis peu,j ai un petit soucis qui je pence,s amplifie avec le tempslors du premier démarrage,la voiture se met a ratatouiller.Elle démarre,monte a 1300 tr/min,puis tombe a 800 tr/min en ocillant dans cette plage pendant 30 secondes.Si je la démarre,la coupe de suite et remet en route,aucun soucis.j ai remplacer les bougies,aucun mieux,passé au diag,aucun defautj ai lu ci est la des soucis d actionneur de gaz,ne devrais je pas avoir une defaut moteur si tel est le cas?la voiture est une e 92 dkg elle a 65000 kmavez vous des idéésmerci
Posté(e) le 2 novembre 20159 a comment_745258 Ça sent les actuateurs de papillon ! Bon je laisserais les pros répondre mais ça m'a tout l'air d'être ça vu ce qu'on peut lire à ce sujet sur le forum...
Posté(e) le 2 novembre 20159 a comment_745281 Ca me fait a peu pres pareil, mon debitmetre hs. Essaye de debrancher le debitmetre, si ca fonctionne mieux sans, alors ca sera ca. Bon courage
Posté(e) le 2 novembre 20159 a comment_745293 Ca me fait a peu pres pareil, mon debitmetre hs. Essaye de debrancher le debitmetre, si ca fonctionne mieux sans, alors ca sera ca. Bon courageIl y a pas de débitmètre sur une e92, mais des algorithmes qui calculent le flux d'air entrant.
Posté(e) le 3 novembre 20159 a Auteur comment_745389 J ai oublier de préciser,j ai essayer un nettoyant injecteur,sa n a rien changé
Posté(e) le 5 novembre 20159 a comment_745768 Est-ce que ça te le fait à chaque démarrage ou plus particulièrement quand ça fait longtemps que tu n'as pas roulé?
Posté(e) le 6 novembre 20159 a Auteur comment_746051 bonjourÀ chaque premier démarrage de la journée,ou arrêt de plus d une demi journée
Posté(e) le 19 mai 20169 a comment_783239 Salut, si elle n'est pas reprogrammée, va chez BMW faire une maj. Si rien ne s améliore, c'est peut être un de tes 2 actuateurs qui prend du jeu. J'avais les même symptômes que toi.
Posté(e) le 19 mai 20169 a comment_783246 Ta batterie est-elle ancienne ou déchargée, est-ce une batterie avec le bon ampérage?
Posté(e) le 26 mai 20169 a comment_784819 J'avais la même chose sur la mienne.. actuateur de ralentie qui merde et pas les actuateurs de papillon
Posté(e) le 1 juillet 20169 a comment_791829 Le 02/11/2015 à 14:30, sylvain62 a dit : bonjour depuis peu,j ai un petit soucis qui je pence,s amplifie avec le temps lors du premier démarrage,la voiture se met a ratatouiller. Elle démarre,monte a 1300 tr/min,puis tombe a 800 tr/min en ocillant dans cette plage pendant 30 secondes. Si je la démarre,la coupe de suite et remet en route,aucun soucis. j ai remplacer les bougies,aucun mieux,passé au diag,aucun defaut j ai lu ci est la des soucis d actionneur de gaz,ne devrais je pas avoir une defaut moteur si tel est le cas? la voiture est une e 92 dkg elle a 65000 km avez vous des idéés merci Bonjour, alors c'était quoi le problème ?
Posté(e) le 12 juillet 20169 a comment_793077 @sylvain62 .... Alors??? c'est quoi la cause?? Problème résolu??
Posté(e) le 15 août 20169 a comment_796565 La mienne s'est mise à avoir ces symptômes il y à quelques temps.. Du coup rendez-vous chez BMW.. verdict.... Servo-moteur du banc 5-8 à changer.. Avec un joli devis... presque 1500€...
Posté(e) le 15 août 20169 a comment_796569 il y a 3 minutes, ZEBULON a dit : La mienne s'est mise à avoir ces symptômes il y à quelques temps.. Du coup rendez-vous chez BMW.. verdict.... Servo-moteur du banc 5-8 à changer.. Avec un joli devis... presque 1500€... Ah merde... Est-ce bien nécessaire ? Pascal.
Posté(e) le 15 août 20169 a comment_796571 D'après eux oui... Ils ont fait une MAJ de l'électronique et aucun changement... Donc rendez-vous le 12 septembre..
Posté(e) le 15 août 20169 a comment_796573 Les mêmes que @sylvain62... Au 1er démarrage de la journée ou après 5 ou 6 heures sans tourner..
