Posté(e) le 25 septembre 20179 a comment_881393 Bonjour , sur la mienne clé simple sans ouverture à distance et pourtant quand je tire sur la poignée voiture verrouillé la lumière s'allume (donc contacteur aussi) Signaler
Posté(e) le 25 septembre 20179 a comment_881394 il y a 4 minutes, begood44 a dit : Bonjour , sur la mienne clé simple sans ouverture à distance et pourtant quand je tire sur la poignée voiture verrouillé la lumière s'allume (donc contacteur aussi) Quelle auto pour quel millésime ? Signaler
Posté(e) le 25 septembre 20179 a comment_881440 Il y a 2 heures, sedan78 a dit : Quelle auto pour quel millésime ? M3 3,2 01/96 Signaler
Posté(e) le 26 septembre 20179 a Auteur comment_881584 je confirme que j'ai bien le contacteur, puisque j'ai quand même tous démonté.... et j'ai la clé simple que tu as montré. il y avait une alarme quelconque, que j'ai retiré. Mais bon je pense que l'ont s'écarte du sujet car ce contacteur visiblement gère la lumière et non l'abaissement de la vitre........(sauf erreur de ma part) Du coup, ou ce trouve ce contacteur ????? car la vitre ne s'abaisse pas lorsque l'ont lève la poignée, mais lorsque la porte commence à s'ouvrir... Signaler
Posté(e) le 26 septembre 20179 a comment_881601 t'aurais pas oublié de rebrancher la cosse derrière? Modifié le 26 septembre 20179 a par gegette Signaler
Posté(e) le 26 septembre 20179 a comment_881646 exact le contacteur pour la vitre est là ou @gegette l'indique ... d'ailleurs quand il est usé , c'est tres agacant , car sur le moindre chaos de la route la vitre monte et descend comme si on ouvrait la porte ... j'en ai toujours en stock de ce truc , car ça commence à être redondant comme panne ... et la cosse est misere à mettre ... faut prendre des contacteur de cabrio , il ont un fils qui sort , pas juste une cosse Signaler
Posté(e) le 26 septembre 20179 a comment_881692 Il y a 3 heures, ACS3 a dit : exact le contacteur pour la vitre est là ou @gegette l'indique ... d'ailleurs quand il est usé , c'est tres agacant , car sur le moindre chaos de la route la vitre monte et descend comme si on ouvrait la porte ... j'en ai toujours en stock de ce truc , car ça commence à être redondant comme panne ... et la cosse est misere à mettre ... faut prendre des contacteur de cabrio , il ont un fils qui sort , pas juste une cosse donc pour résumé si la vitre ne descend pas a l'ouverture de la porte en général c'est le contacteur qui ce trouve dans la clanche coter caisse ou dans la poignée moi j'ai une M3 de 94 quand je lève la poignée coter conducteur la lumière s'allume mais pas coter passager merci Citation Modifié le 26 septembre 20179 a par ludocasti Signaler
Posté(e) le 26 septembre 20179 a Auteur comment_881735 Il y a 10 heures, gegette a dit : t'aurais pas oublié de rebrancher la cosse derrière? bas j'ai de suite pensé à ce contacteur........., mais celui ci est bien branché et n'as que deux fils. et lorsque j’appuie dessus la lumière s'éteint et s'allume quand je le lâche. donc pour moi il ne fait que les lumières du plafond et pas la vitre.......sauf si ce fils se sépare en deux après pour le lumière et les vitre et que le fils à un défaut plus loin!!!! Mais bon je pense que chaque contacteur doit gérer ça vitre, non ??? et la j'ai le défaut des deux cotés... Signaler
Posté(e) le 27 septembre 20179 a comment_881813 si la lumière fonctionne c'est que le ZKE a bien l'info du contacteur, donc toute cette partie fonctionne. pourquoi il ne commande pas les vitre? j'en sais rien (peut etre un ZKE de berline? ). Encore une fois, un petit coup de DIS serai pas mal? Il me semble de mémoire que la fonction "fermeture de porte" s'effectue même si l'apprentissage du mode auto n'a pas été effectué. Signaler
Posté(e) le 28 septembre 20179 a Auteur comment_882034 bas j'ai essayé avec deux boitier donc celui de la voiture donc bizarre!!! bas oui ci seulement j'avais le DIS ce serrait bien !!!!! Signaler
Posté(e) le 1 octobre 20179 a Auteur comment_882613 Bon enfin un petit moment pour vous montrer ou en est la voiture !!!!!! Alors déjà pour commencer des news de ces vitres électrique. Après avoir changer le faisceaux de porte remplacer le calculo , vérifier les contacteurs, remplacer à nouveaux une prise, changer une gâche de porte, bref rien n'y faisait pétage de plomb !!!!!!! essayer la manip de programmation plein de fois en vain.......... hier je décide de tous remettre en place avec les éléments d'origines. je renormalise donc tous, calculo etc...... Puis dans le fouler je refais la procédure de programmation et je me dis bon voila on verra la suite plus tard. je veux donc sortir de la voiture, j'ouvre la porte conducteur et sous mes yeux ébahi, la vitre la baisse!!!!!!!!!!!!!!!!! et le j'en crois pas mes yeux. Je referme la porte, et elle remonte en plus!!!!!! je la baisse en auto cela marche, je la remonte en auto cela marche aussi!!!!! j'ouvre la porte, je la referme , bref j'y croyais pas!!!! je suis sortis de la voiture et j'ai pas arrêter d'ouvrir et fermer la porte lol!!!! bref soulager je peux donc enfin passer à autre choses, et je n'ai donc pas compris ce qui à bien put ce passer. voici donc des images du remontage: la mise en place du ciel de toit qui à été refait et qui cette fois est de la bonne couleur.... mise en place de la plage arriere avant la pose du pare-brise repose de la commande de climatisation qui à été également remplacer... c'est maintenant le moment de vous montrer des pièces, qui sont bien évidement les pièces maitresses dans une GT!! quand j'ai eut la voiture elles étaient absentes..... et je n'avais aucune idées de comment faire pour me les procurer. Cela à nécessité des heures à faire les annonces sur tous les sites de la planète, jusqu’à trouver ces pièces au CANADA et oui!!!!! toujours un peut de voyage avec cette auto!!! pour ceux qui n'ont toujours pas trouvé de quoi je parle, place au images!!!!!!!! voila qui à fait ma plus grande joie lors de leurs réceptions. elles sont magnifiques. les seuils de portes sont toujours disponible chez bmw pour ceux que cela intéresse. Avant donc de réinstaller ces magnifiques pièces, il faut que l'interieur ne prenne plus la poussière. voici donc la repose du pare brise arriere : incroyable comment cela change l'aspect de la voiture lol!!! enfin plus de poussière dedans et elle est de nouveaux étanche. pour le plaisir des yeux....... repose des grilles de HP neuve: mise en place de la console centrale avec les premiers éléments carbon, cela fait vraiment plaisir à voir!! pose des éléments en cuir neuf refait main avec un pommeau neuf. pose du volant refais à neuf avec coutures ///M voila pour aujourd’hui cela à bien avancé, la suite au prochain numéro!!!!!! Modifié le 1 octobre 20179 a par m3man91 Signaler
Posté(e) le 1 octobre 20179 a comment_882616 Ca prend sacrément forme là, que c'est beau quand c'est neuf Signaler
Posté(e) le 1 octobre 20179 a comment_882617 il y a 28 minutes, m3man91 a dit : Bon enfin un petit moment pour vous montrer ou en est la voiture !!!!!! Alors déjà pour commencer des news de ces vitres électrique. Après avoir changer le faisceaux de porte remplacer le calculo , vérifier les contacteurs, remplacer à nouveaux une prise, changer une gâche de porte, bref rien n'y faisait pétage de plomb !!!!!!! essayer la manip de programmation plein de fois en vain.......... hier je décide de tous remettre en place avec les éléments d'origines. je renormalise donc tous, calculo etc...... Puis dans le fouler je refais la procédure de programmation et je me dis bon voila on verra la suite plus tard. je veux donc sortir de la voiture, j'ouvre la porte conducteur et sous mes yeux ébahi, la vitre la baisse!!!!!!!!!!!!!!!!! et le j'en crois pas mes yeux. Je referme la porte, et elle remonte en plus!!!!!! je la baisse en auto cela marche, je la remonte en auto cela marche aussi!!!!! j'ouvre la porte, je la referme , bref j'y croyais pas!!!! je suis sortis de la voiture et j'ai pas arrêter d'ouvrir et fermer la porte lol!!!! bref soulager je peux donc enfin passer à autre choses, et je n'ai donc pas compris ce qui à bien put ce passer. voici donc des images du remontage: la mise en place du ciel de toit qui à été refait et qui cette fois est de la bonne couleur.... mise en place de la plage arriere avant la pose du pare-brise repose de la commande de climatisation qui à été également remplacer... c'est maintenant le moment de vous montrer des pièces, qui sont bien évidement les pièces maitresses dans une GT!! quand j'ai eut la voiture elles étaient absentes..... et je n'avais aucune idées de comment faire pour me les procurer. Cela à nécessité des heures à faire les annonces sur tous les sites de la planète, jusqu’à trouver ces pièces au CANADA et oui!!!!! toujours un peut de voyage avec cette auto!!! pour ceux qui n'ont toujours pas trouvé de quoi je parle, place au images!!!!!!!! voila qui à fait ma plus grande joie lors de leurs réceptions. elles sont magnifiques. les seuils de portes sont toujours disponible chez bmw pour ceux que cela intéresse. Avant donc de réinstaller ces magnifiques pièces, il faut que l'interieur ne prenne plus la poussière. voici donc la repose du pare brise arriere : incroyable comment cela change l'aspect de la voiture lol!!! enfin plus de poussière dedans et elle est de nouveaux étanche. pour le plaisir des yeux....... repose des grilles de HP neuve: mise en place de la console centrale avec les premiers éléments carbon, cela fait vraiment plaisir à voir!! pose des éléments en cuir neuf refait main avec un pommeau neuf. pose du volant refais à neuf avec coutures ///M voila pour aujourd’hui cela à bien avancé, la suite au prochain numéro!!!!!! Qu'elle plaisir pour les yeux et merci pour ce partage et tes réponses et conseils en MP.Bonne continuation. Signaler
Posté(e) le 1 octobre 20179 a comment_882677 Super ! Les pièces carbone sont de l'occasion ou du neuf ? Signaler
Posté(e) le 1 octobre 20179 a comment_882685 C'est bon ça mon pote Voila enfin la par-brise arrière de monté et fini la poussière, j'essai de passer te voir dans quelques jours Trop belle avec les jantes et j'adore la vue de ce becquet quand on est à l'intérieure de la voiture Signaler
Posté(e) le 1 octobre 20179 a Auteur comment_882689 Il y a 4 heures, Motorsport57 a dit : Qu'elle plaisir pour les yeux et merci pour ce partage et tes réponses et conseils en MP.Bonne continuation. je te remercie, pas de soucis pour les conseils j'en es moi même besoin de temps à autre, il est normal que j'aide aussi!!! Signaler
Posté(e) le 1 octobre 20179 a Auteur comment_882692 il y a 44 minutes, gegette a dit : Super ! Les pièces carbone sont de l'occasion ou du neuf ? les passage de porte, neuf et les intérieurs, d’occase mais vraiment en parfait état!!!! j'ai voulu commander chez bmw sans succès à part la baguette de boite à gant qui est en commande depuis deux ans!!!!! Signaler
Posté(e) le 1 octobre 20179 a Auteur comment_882693 il y a 12 minutes, nolanm3 a dit : C'est bon ça mon pote Voila enfin la par-brise arrière de monté et fini la poussière, j'essai de passer te voir dans quelques jours Trop belle avec les jantes et j'adore la vue de ce becquet quand on est à l'intérieure de la voiture yes!!!! et c'est ton par-brise!!! presser de prendre la route avec!!!! Signaler
Posté(e) le 1 octobre 20179 a comment_882697 il y a 6 minutes, m3man91 a dit : yes!!!! et c'est ton par-brise!!! presser de prendre la route avec!!!! Oui je me douté bien, à part si tu l'avais péter dans le garage Tu m'étonne , c'est pour bientôt mon gars Signaler
Posté(e) le 1 octobre 20179 a comment_882699 félicitations ... je suis avare en compliments ... on me connait d'ailleurs plus pour ça ... la critiques pouvant être négative ou positive , je persiste ma critique est positive que de travail abattu Signaler
