Restauration M3 E36 GT
Bonjour
Concernant les jantes, j'ai également une très bonne adresse dans la Manche. Des doigts de fées pour un tarif très modéré. Il sait tout faire : redressage, soudure, réparation et polissage. Il travaille pour Starck occasionnellement, sur des pièces polies à la géométrie complexe. Un vrai passionné.
MP à suivre
  • Réponses 1.1k
  • Vues 142.3k
  • Bon enfin trouve du temps pour vous donner des news, aussi surtout pour avancer sur la voiture. le ///M fest de Magny cour approche, et j'aimerais qu'elle soit présente au cote de ces copines qui
  • Bon enfin un petit moment pour vous montrer ou en est la voiture !!!!!!   Alors déjà pour commencer des news de ces vitres électrique.  Après avoir changer le faisceaux de porte remplacer le
  • un petit passage éclair car je n'ai pas trop le temps ce soir!!!!! mais j'ai quelque chose à vous dire!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! aujourd'hui est un grand jour!
il y a 29 minutes, Sylkill a dit :
Bonjour
MP à suivre
je veux bien aussi ton contact si cest possible merci
Hello je suis Manchois aussi donc ça m'intéresse également stp merci :nickel8:
bon des news, du début du remontage, sa fait du bien de voir des pièces retourner sur la voiture!!!! et en plus sa fait de la place.
remis en place de l'isolant sur le tablier ainsi que dans le tunnel de boite ( isolant qui était absent).
Au moment de reposer les électrovannes de chauffage, je me rend compte qu'elle sont pleine de rouille et que les tuyaux en plastique sont à moitié bouché par des morceaux de rouille séché. je décide donc de fouiller dans mon stock et je finis par en trouver dans un état proche du neuf. je remplace donc les tuyaux de chauffage métallique et caoutchouc ainsi que les électrovannes.
et voila quelques choses de propre qui est remonté:
maintenant que la voiture avance il faut également penser à remonté le moteur, car la voiture avance et il va falloir le remettre dedans.
Pour commencer nettoyage du bloc et déglaçage des cylindres puis mise en peinture.
puis preparation de la culasse pour nettoyage et rodage des soupapes.
comparaison avant et après nettoyage, et avant et après rodage de soupapes, les soupapes retrouve une belle portée pour une bonnes étanchéité.
encore du boulot pour la rodage cela prend énormément de temps.
Chapeau l'artiste, que du beau travail.
C'est sur qu'il faut pas compter ses heures, mais quel plaisir quand tu auras terminé.
un seul mot : RESPECT :)
Il y a 11 heures, nasty a dit :
:+1:
MERCI, oui la niveaux heure laisse tomber!!!!! j'aurais du noté depuis le début pour avoir une idée, sa aurais été marrant...
ta femme te fait pas une crise de jalousie d'être toujours sous ta bagnole .....:D
Continue elle mérite d'être sauvée , imagine toi en balade en Normandie !!! ÉH j'ai rien trouver de mieux ...
Beau boulot, j'aimerai savoir en faire autant :nickel8::nickel8::nickel8:
put***n c est un plaisir a suivre cette rénovation , c est propre et c est beau , vite la suite :nickel8:
merci, j'ai pas trop de temps la, mais j'ai de nouvelles photos, j'aurais bien aimer aller en Normandie cet été avec, mais je crois que je ne serais pas prêt!!!!! snif!!
et justement il faut aussi s’occuper de la petite famille!!
Super Topic! Et bravo pour ton boulot ;) !!
Les adresses de selliers sont bonne a prendre aussi :)
Encore Bravo !!
:nickel10: ça me laisse sans voix. Si j'arrive à bosser une heure par jour sur la mienne le week end, je suis content et surtout j'en entend parlé (Ma femme n'est pas marseillaise et pourtant)!
Respect.
  • 3 semaines plus tard...
ça fait loin pour des pièces :oui:
Il y a 1 heure, skitophe a dit :
Tu n'as pas besoin de pièce par hasard ?
https://www.leboncoin.fr/voitures/965292797.htm?ca=12_s
lol!!! bas disons que la réunion sa change de la Martinique!!!!!  mais il y a plus d'heure de vol je crois lol!!!!
dommage pour cette M3 qui a, a mon avis peut d'avenir!!
rien que sur les photos je vois déjà trop de bidouille lol!!!!
Modifié par m3man91
Bon quelques news, le temps devient difficile à trouver. Mais bon cela avance un peut.
Après avoir entièrement nettoyé l'interieur de la voiture on va pouvoir commencer à remonter.
remplacement complet du faisceaux autoradio, afin de récupérer toutes les prises d'origines qui avaient été coupées.
au dessus le vieux faisceau, et dessous celui remis en parfait état avant sa mise en place.
remise en place du faisceau dans la voiture
une fois tous remis, et la partis câblage remise en parfait état y compris la dépose de l'ancienne alarme, je repose la moquette de la voiture qui à subit un gros néttoyage lors de sa dépose.
Maintenant que la moquette est remise, je vais pouvoir remettre le bloc chauffage qui bien évidement sera remonté après une complète inspection et remise en état.
Voici la photo du bloc révisé complétement, avec joint d'étanchéité entre le bloc et la voiture remplacé.
Remplacement du radiateur de chauffage, car l'autre à subit la rouille qui était partout dans le circuit, et je ne veux pas risquer une futur fuite car trop galère à remplacer une fois tous monté. remplacement également des tuyaux d'alimentation et du radiateur de climatisation.
Radiateur de chauffage (celui de gauche qui est remplacé):
remplacement du radiateur de climatisation:
nettoyage du moteur de ventilation et contrôle des charbons:
voila le bloc entièrement révisé et remonté, il ne reste plus qu'a le remettre dans la voiture.
Pour changer de secteur, nettoyage de la boite de vitesse, puis remplacement des joints spy.
Comme je devais desserrer l’écrou sur l'axe de sortie de boite et que je n'avais rien pour tenir la boite et tenir le tripode afin que je le desserre, j'ai du trouvé un étau assez gros pour la mettre dedans!!!! voici la solution.........
et voila boite prête à reposer.
Et oui pas évidant de trouver un moment pour bosser
J'aime ton topic, ça me donne bien envie de faire pareil sur une autre
Ça prends forme, c'est super
Modifié par julien m
Toujours aussi admiratif du boulot de dingue réalisé ! :nickel8:
