Restauration M3 E36 GT
Au top ce remontage, ça fait plaisir à voir
  • Réponses 1.1k
  • Vues 142.3k
  • Bon enfin trouve du temps pour vous donner des news, aussi surtout pour avancer sur la voiture. le ///M fest de Magny cour approche, et j'aimerais qu'elle soit présente au cote de ces copines qui
  • Bon enfin un petit moment pour vous montrer ou en est la voiture !!!!!!   Alors déjà pour commencer des news de ces vitres électrique.  Après avoir changer le faisceaux de porte remplacer le
  • un petit passage éclair car je n'ai pas trop le temps ce soir!!!!! mais j'ai quelque chose à vous dire!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! aujourd'hui est un grand jour!
Il devait marcher grave ce 6 en ligne pour te booster comme ça!! :mrgreen:
T'as mis du frein filet sur l’écrou du pignon de la ppe à huile?
Tu bosses vraiment bien, tu dois te faire plaisir maintenant!
Tu as fais comment pour l'étiquette du code peinture, tu l'avais masquée?
super job et quelle avancée :nickel8:
Super joulot encore une fois. Toujours autant d'admiration. C'est bien vu de remonter le moteur avant assemblage.
Nous avions du etre deux pour serrer au couple quand on fait ça sur support moteur.
Magnifique boulot de dingue ! Bravo à toi et quel plaisir tu auras par la suite . Grand coup de chapeau.
Je regrette de ne pas être passer te voir maintenant , je vais suivre a distance ...  :oui:
Il y a 3 heures, gegette a dit :
lol sa marchait au top lol!!!!! sa caisse est entre de bonne main aussi !!!!!
oui j'en es mis, pourquoi tu as déjà eu le cas d'un écrou qui se dessert? car c'est un pas inverser en plus....
oui, la sais le top de pouvoir remettre des belles pièces comme sa!!!! je veux avoir une caisse neuve!!!!
pour le train arriere j'ai trouvé du jeux dans un roulement du coup roulement arriere en commande.
pour l’étiquette c'est celle d'origine qui est en place. j'ai voulu la commander mais impossible d'avoir la même il m'en on fournit une autre que je collerais peut être de l'autre coté. sur l'autre il marque individual alors que c'est une GT donc bon sa ma soulé.
Il y a 6 heures, doc_cupra a dit :
ça fait plaisir à voir du beau boulot comme ça !!
des fois je me dis que j'achèterais bien une ancienne M3 E30 ou 993, mais d'un gars qui aurait fait ce genre de restauration!!
On a presque une auto neuve à la fin :nickel8:
achète, et âpres tu ea la confie je te la refais!!!!  Des petites connaissance en Porsche aussi, Mais pas de grosse resto mais j'ai fais des roulements IMS.
Modifié par m3man91
Il y a 2 heures, Peunje a dit :
oui, je préfère au moins la tous est stable, c'est bien plus pratique.
il y a 38 minutes, nolanm3 a dit :
LOL, pas de soucis une prochaine fois sans problème!!!
il y a 21 minutes, m3man91 a dit :
achète, et âpres tu ma la confie je te la refais!!!!  Des petites connaissance en Porsche aussi, Mais pas de grosse resto mais j'ai fais des roulements IMS.
Encore faut il trouver la base à un prix cohérent ...
bon faut je la trouve aussi lol!!!!! tu as regardé à la martinique lol !!!:paf:
ça prend forme :nickel8:
Il y a 6 heures, m3man91 a dit :
Il me semble qu'il y a eu des soucis sur E46, c'est pour ça que je te le dis, vaut mieux prévenir que guérir!
jamais entendu parler de soucis sur M3 ... par contre sur d'autres moteur de chez bmw , il me semble qu'il y a des "pas" classiques ...
le v8 de la M5 entre autre ...
  • 4 semaines plus tard...
 le temps passe trop vite pas le temps de tous faire et surtout de mettre ne ligne!!!!
le chantier avance tranquillement mais surement, avec encore sont lot de surprise et donc m'oblige a commander de nouvelle pièces et donc attendre leur réception.
il faut également procéder au nettoyage de certaines pièces qui non pas encore été nettoyé ce qui n'aide pas à une progression rapide.
voici donc la mise en place de la chaine avec le remplacement des pions de maintien qui étaient cassés lors du démontage.
ainsi que le remontage des capteurs de chocs neufs, car les autres étaient explosés!!!
Nettoyage du carter de distribution et remplacement du joint spy
Remontage du carter, mise en place d'une pompe à eau neuve, et également mise ne place de la tuyauterie de LDR neuve car l'autre était entièrement rouillé.
Bon la j'ai oublié de faire plusieurs photos donc on voit beaucoup de chose remontés d'un coup!!!!
Toujours pour collé à l'origine, j'ai du remettre des choses qui servent pas à grand chose comme la pompe à air!!! et en plus j'ai du remplacer la poulies qui s'envoyait en l'air. Remontage également du compresseur de climatisation avec remise en état de la prise qui partait en poussière!!
Et mise en place de la pompe de DA ainsi que le bloc filtre à huile.
Ensuite il a fallut refaire le faisceaux moteur dont les prises partaient en sucette et la gaine en lambeaux!!!
pour enfin pouvoir le remettre sur la voiture et le moteur.
Mise en place de l'accu de VANOS et sa tuyauterie, mise en place du joint de culasse.
Montage de la culasse,  puis de la contre culasse.
Montage de toute la rampe papillons, et divers pièces
Remontage sonde de température d'eau, actuator de ralentis et deshuileur....
l'alternateur a été enlever, et j'ai redémonté le support qui tien le tendeur de courroie accessoire car il est fissuré, il va donc falloir le ressouder.
voila pour ce soir!!!!
truc de ouf!!!!je suis en train de regarder en même temps CAR SOS sur la 24!!! et le type refais une audi quattro, il amène les sièges chez un sellier et quand le sellier ouvre on le voit en train de restaurer des sièges de toute beauté !!!!!!!! et deviné quoi ce sont des sièges de E36 GT!!!!!!!!! il était neuf!
Modifié par m3man91
Je regarde aussi :)
:nickel8:
j'ai vu ça hier soir mais c'était au moins la 3 ou 4e rediff :)
ils retapent une type E franc pourrie aussi
